Er jeg på rette vej?
Da9el
Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el » 17 nov 2013 21:14
Har åbnet bypass og det har hjulpet en stor del på røg temperaturen nu ved jeg bare ikke helt p i verdierende om de skal op eller ned for og få en jevn kedel temperatur ???
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 17 nov 2013 21:49
Prøv og sætte P til 1.8 og I til 0.10 og lad det køre et døgns tid .
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el » 18 nov 2013 23:39
så har jeg prøvet og køre med 1.8 og 0.10 hvad skal jeg prøve og stille dem på for og rette kurven mere ud
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 19 nov 2013 01:47
Da9el skrev:Hej håber der er en der har lyst til lige og smutte forbi min stokercloud http://stokercloud.dk/dev/danielgreen.html
og se om jeg er helt ved siden af har prøvet og stille blæser og pi som jeg tror det skal være .
Har forsøgt og få kedel temperaturen til og ligge så jævnt så muligt .
Jeg har haft 2 gange hvor der er løbet sort væske ud under kedelen ved ikke lige hvad jeg kan gøre for og undgå det?
Så har jeg også lidt bøvl med den lavet lidt aske kage foran flammen har prøvet og sætte rens til 10min 4sek/8sek 50% uden den store held ?
Håber der er nogle med lidt god erfaring der vil hjælpe :great:
Du skal have styr på din retur temperatur (shunten) :? som du kan se køre den op og ned , betyder at den lukker kold vand fra huset ind i kedelen og lidt efter sender din shunt noget varmt vand ind kedelen osv ..og så starter kedel temperatur med at køre op og ned, man bliver helt søsyg icon_cheesygrin.gif .....derfor mener jeg ikke du får jævne kurver før shunten/retur temp er stabil på ca 50 gr eller 55 gr ved hhv en kedel temperatur på 65 gr eller 70 gr , du skriver også at der har løbet sort væske ud ! det er kondensvand ,netop fordi returen bliver for kold .
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el » 19 nov 2013 16:28
Har prøvet og stille på det forskellige hvordan syntes i det ser ud nu ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=danielgreen
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 19 nov 2013 16:47
Da9el skrev:Har prøvet og stille på det forskellige hvordan syntes i det ser ud nu ?
Det går bedre, men der mangler et overblik over hvornår du har stillet på et eller andet. :great:
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el » 19 nov 2013 17:18
Okay skal nok skrive hvad jeg stiller på og hvornår fremover..
Men hvis jeg har forstået det rigtig så er det mest optimale at den holdes så tæt på kedel temp som muligt hele tiden og returen er max 15 grader under har jeg ret i det ?
Indlæg af pille bruger » 19 nov 2013 18:09
Da9el skrev:Okay skal nok skrive hvad jeg stiller på og hvornår fremover..
Fint med beskeder :great:
Det mest optimale er at du altid aftager den samme mængde varme, men det gør man ikke.
Derfor må det mest økonomiske være, så flad en ydelses kurve, som muligt ( og temperature omkring valgt kedel temperatur )
Tænk på hvordan man køre bil.
Accelerer - BREMS -Accelerer - BREMS .... den går jo ikke.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 19 nov 2013 18:24
Hvilken shunt har du? den er stadig meget ustabil!
hvor langt er der fra shunt til shuntføler? Den sidder ikke i kedlen eller tapet uden på retur røret, VEL!
Som jeg ser det er returen som giver ujævn kurve!
Nu har du ikke flowmåler, så man kan ikke se hvad der sker med flowet. Men hvis du har radiatorer skal du ikke sammenligne med dem der har gulvvarme. De kan få meget mere jævne kurver end os med radiatorer og især os med gamle radiatorer og termostatventiler der hænger lidt. (jeg ved ikke hvad du har!)
Mvh. Sophus
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el » 19 nov 2013 18:37
Har gamle radiator
Og min shunt føler sider rent faktis lige inde kedelen uden på røret pakket godt ind viseren sage det duet godt nok men det gør det så ikke hvis Det er det der laver ballade nu men er det så tosset som det køre og kan jeg sænke kedel temp til 65 igen ? Kunne godt bruge nogle eksempler på hvordan det skulle se ud nå det køre som det skal
