Megapro Lux GV shunt
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 18 nov 2013 13:02
hold da op.. Det er godt nok lang tid :)
Og jeg har ellers aldrig været kendt for min tålmodighed.. Men måske der ikke er andet for. Nu er jeg jo også blevet far, så skal jo lære det hehe :D
Jeg har nu ikke haft bøvl med at få fremløbstemperaturen op. Den har ligget jævnt på ca 31c siden jeg begyndte i går eftermiddags. Men det tager godt nok sin tid at få varme i rummene.
hobbylandmanden
Tilmeldt: 01 jul 2013 22:02
Mit fyr: Scotte 10 kw
Årligt forbrug: max 5 tons
Indlæg af hobbylandmanden » 18 nov 2013 13:15
Er igang med en løbende renovering af et landsted som kun var udstyret med el-varme... også el-gulvvarme i vores entre / baggang som jeg bare var for nærrig til at tænde. Inden jeg gravede op og isolerede gulvet havde i vinteren for to år siden 3 grader i entreén - se så er det en sand fornøjelse med gulvvarme på 20 grader :) :) :) :) :)
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 18 nov 2013 13:31
3 grader er godt nok heller ikke meget :)
Jeg er nu lidt spændt på om det at rummene støder op til uisolerede rum har noget at sige? Der er jo kun en dør imellem.
For synes godt nok det tager lang tid. Men kan da efterhånden mærke at gulvene er ved at have en behagelig temperatur :)
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 18 nov 2013 20:56
Det er sgu noget langsommeligt noget.
Har lige været oppe og kigge til temperaturen. 18,2 grader siger termometret. Rumtermostaterne skruede jeg op fra 18 til 20 grader i formiddags ved 10 tiden. I formiddags var temperaturen 17 grader, altså en stigning på kun 1 grad i løbet af 11 timer. Kan det måske skyldes at føleren i rumtermostaten ikke er helt vildt præcis, eller måske mit termometer den er gal med?
Begge flowmåler stod på ca 1,8 l/min, så nu er de skruet op på 3 l/min.
Men det undrer mig nu alligevel lidt at det taget så lang tid.
levi
Indlæg af levi » 18 nov 2013 21:30
Tom_AT skrev:Det er sgu noget langsommeligt noget.
Har du stillet pumpen som jeg skrev du skulle ?
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 18 nov 2013 21:31
Jep, det gjorde jeg også i formiddags. Den kører nu konstant på 22 watt :)
levi
Indlæg af levi » 18 nov 2013 21:33
Tom_AT skrev:Jep, det gjorde jeg også i formiddags. Den kører nu konstant på 22 watt :)
Fint du har sat flowet op - det burde hjælpe (Nævnte jeg også tidligere i tråden).
Der må dog ikke gå så lang tid med at temp. stiger - men igen, - hvor meget bliver rummet kølet af manglende isolering ?
Gulvvarme på en 1-sal er meget følsom overfor kuldepåvirkning...
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 18 nov 2013 21:38
Det med manglende isolering er jo nok der skoen trykker, hvis det er.
For på den anden side af dørene ind til disse opvarmede værelser er der bare semi-isoleret uopvarmet loft, som vi jo er ved at renovere. Og det er jo altså bare almindelige indendørs Swedoor døre, god den dyre Stable model, som er ret tunge. Men det er jo begrænset hvor meget de isolerer.
Væggen ud til det uopvarmede loft har 95mm isolering. skunkvæg, skråvæg og gavl har 250mm isolering. Loftet har pt 150mm, men der ryger 200mm mere på snarest,
levi
Indlæg af levi » 18 nov 2013 21:39
Tom_AT skrev:Det med manglende isolering er jo nok der skoen trykker, hvis det er.
Jamen så tror jeg selv du har givet forklaringen på hvor varmen forsvinder hen - lad os se hvordan det kører når du bliver færdig med din renovering :great:
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 18 nov 2013 21:43
Ja, der er nok ikke andet for :)
Det er jo også fristende at skrue op for fremløbstemperatuern, fx til 35-38 grader. Men det tåler trægulvet åbenbart ikke :?
