Megapro Lux GV shunt
levi
Indlæg af levi » 17 nov 2013 22:48
Tom_AT skrev:Var også min tanke.. Har hørt lidt historier om det bøvl der kan være med at lufte GV ud, hvis shunten er placeret lavere :)
Men jeg må jo nok bare væbne mig med tålmodighed :-)
Tålmodighed er en dyd.
Hvis du syntes det går for langsomt, - og det ikke er varmt nok - hurtigt nok - så gør som vi gjorde i forsvaret.
Smid alt tøj - gå ud i naturen og find en dejlig iskold å, - gå over den - gerne frem og tilbage - bliv ved med det til du er blevet godt blå, - herefter går du stille og roligt hjem og lægger dig på din gulvvarme - nøgen, - så garanterer jeg du mærker gulvvarmen virker :D
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Tom_AT » 17 nov 2013 22:55
Nu er jeg jo ansat ved Søværnet, og der er vi altså lidt mere mageligt anlagte.
Bliver det koldt udenfor går vi bare ind, og tager evt et varmt bad. Færdig slut :)
Og apropos gulv.
Jeg kan se temperaturen stiger stille og roligt.. Nu er den lige kommet over 16 grader. Men gulvet føles jo på ingen måde varmt overhovedet. Men det er vel heller ikke meningen når man kører med så lav fremløbstemperatur... Eller??
For dælen hvor er sådan noget GV da en helt ny verden hehe :D
levi
Indlæg af levi » 17 nov 2013 22:57
Tom_AT skrev:Nu er jeg jo ansat ved Søværnet, og der er vi altså lidt mere mageligt anlagte.
Og apropos gulv.
Nej gulvet bliver ikke "varmt" - det bliver behageligt at gå på - men ikke varmt :great:
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 17 nov 2013 22:59
Tænkte jeg nok :-)
Der er nu ellers ikke noget som gammeldags gulvvarme som man næsten brændte fødderne på. Husker det tydeligt når jeg som bette knægt lige kunne putte en halv time ekstra om morgenen på det varme gulv i badeværelset :D
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 18 nov 2013 07:53
Hvad belægning har du på gulvet? Er det ægte træ (parket, planker m.v.), vil det mærkes lunt, hvorimod laminat (Pergo o. lign.) har en kedelig tendens til at mærkes koldt, selvom der er varme under...
/AJU
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 18 nov 2013 08:00
Det er træ. Noget lamel-parket halløj :)
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 18 nov 2013 08:06
Ok. Hvordan var temperaturen i morges? Jeg er enig med Søren, det tager tid at få vand og gulv varmet op, det tager lidt energi inden gulvet vil mærkes varmt.
/AJU
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 18 nov 2013 09:25
Har ikke fået kontrolleret temperaturen i morges.
Men gør det inden for den næste times tid.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 18 nov 2013 10:23
Så fik jeg kigget til temperaturen.
Det sagde 17 grader, rumtermostaten er stillet til 18 grader. Ved ikke om man må forvente en vis afvigelse.. Enten på termostaten eller på termometret?
Det skal også lige nævnes at adgangen til begge værelse kun ske via et uopvarmet loft. Det har selvfølgelig noget at sige. Men væggene er isolerede med 95mm rockwool, og dørene føles ikke kolde.
hobbylandmanden
Tilmeldt: 01 jul 2013 22:02
Mit fyr: Scotte 10 kw
Årligt forbrug: max 5 tons
Indlæg af hobbylandmanden » 18 nov 2013 12:55
Hej Tom
Er netop igang med samme omgang som dig... Havde et værre bøvl med at få fremløbstemperaturen over 20 grader men efter en del timer steg den langsomt og det samme gjorde gulvvarmen. Jeg har sat den til 20 grader og her mandag morgen var der 20 grader men vi startede altså også lørdag formiddag.... Så tålmodighed ;-)
