Forbrug på gammelt pillefyr
ommy
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v10
Areal: ca 145 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5 med TB-Mini.
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Indlæg af ommy » 16 nov 2013 15:27
Nu min tur.
Vi har ca 145m2 i 2 plan, huset er fra 1892 og istandsat for ca 8 år siden. isoleringen er ok.
Vi opvarmer med TB-mini på Roca kedel. Jeg har hørt at virkningsgraden skulle være mellem 55 og 65.
Vi bruger ca 3 - 3,5 t træpiller ( RW ).
Jeg renser kedlen meget grundig en gang om ugen.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 16 nov 2013 15:51
ommy skrev:Nu min tur.
med til de tal hører også at i har solvarme. Solvarme, brændeovn, varmepumpe og what not skævvrider jo forbruget af træpiller i en positiv retning :)
energi-kriger
Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
Indlæg af energi-kriger » 16 nov 2013 16:05
Ommy er det med T ;-) Under forudsætning dit fyr er toptrimmet vil jeg da gerne komme med et bud på virkningsgraden, men det kræver lidt info. om kedeltemperatur og røggastemperatur ved normal forbrug.
ommy
Indlæg af ommy » 16 nov 2013 17:59
Ja det er self rigtig.
Fyret er slukket fra maj til om med september, når vejret er godt.
ommy
Indlæg af ommy » 16 nov 2013 18:03
energi-kriger skrev:Ommy er det med T ;-) Under forudsætning dit fyr er toptrimmet vil jeg da gerne komme med et bud på virkningsgraden, men det kræver lidt info. om kedeltemperatur og røggastemperatur ved normal forbrug.
Ha ha, du er ikke nem at narre :oops:
Det kunne være meget interessant at prøve og regne lidt på, evt både med renset og ikke renset kedel, tror der er meget forskel. grin.gif
Hvad skal du bruge at data, så vil jeg prøve på at finde dem. new9
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 16 nov 2013 18:23
ommy skrev: Ha ha, du er ikke nem at narre :oops:
Bruger ca imellem 4 til 5 ton træpiller på 150 m2 , har brændeovn som også bliver tændt når kulden bider, temperatur i stuen er ca 22-23 og 28 når brændeovnen er tændt
energi-kriger
Indlæg af energi-kriger » 16 nov 2013 18:39
Elementært kære Watson, bruger udelukkelsesmetoden, eneste andet bogstav kan næsten ikke være andet end R. Så jo vi Kriger er skam ret skrappe og ikke sådan at kyse :wink:
Data: aktuel kedeltemperatur og røggastemperatur, målt centralt i røgrøret umidelbart efter kedel men før evt. trækstabilisator, så har man et øjebliks billede af virkningsgraden.
Stadigvæk med forbehold for at fyret er okay indstillet.
ommy
Indlæg af ommy » 16 nov 2013 23:54
energi-kriger skrev:Elementært kære Watson, bruger udelukkelsesmetoden, eneste andet bogstav kan næsten ikke være andet end R. Så jo vi Kriger er skam ret skrappe og ikke sådan at kyse :wink:
Kedel ca 60 og røggas ca 120-130, når kedlen er renset.
Kedel ca 60 og røggas ca 200-220 når kedel skal renses.
Kan dette bruges.
Tommy :blink:
energi-kriger
Indlæg af energi-kriger » 17 nov 2013 08:11
God Søndag morgen Tommy
Renset 89,2 - 89,8% urenset 83,7 - 84,9%
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent » 17 nov 2013 08:15
energi-kriger skrev:En god indikator for om man har et godt eller dårligt fungerende fyr er simpelhen at måle på røggastemperaturen i røgrøret.
Nu er det nok de færeste som råder over en CO2 måler, men kan man lægge hånden på røgrøret er fyringsøkonomien i grove træk vel ok. Er røgrøret der i mod meget varm, er der alt mulig grund til overvejelse.
Bent jeg er da lidt nysgerrig, hvis du kan holde en røggastemperatur på var det 140 grader, må du på en eller anden måde enten havde optimeret din brænder, kedel eller bolig..! Bio 18 er født med en virkningsgrad på ca. 80%, så din røggastemperatur burde vel normalt ligge på ca. 250 grader eller mere. Må man spørge, hvad er din kedeltemperatur?
Min kedeltemperatur er 60 grader og ja det er rigtig den sniger sig sjældent over 140 grader kun hvis der går lang tid imellem rensning.
