Ingen cirkulation/varme på 1.sal
: 12 nov 2013 17:48
Hej,
Jeg er igang med renovering af huset, hvilket betyder at der er ny varmeinstallation på 1.sal og gammel installation i stueetagen (inkl. gl. rester af 3/4", 1" og 1 1/2" rør).
1. salen er nu blevet færdig og varmen er tilsluttet....der kommer bare ikke noget var derop. Jeg har vedhæftet en tegning af installationen og har brug for input til problemets årsag.
1) Er det rør-dimensionerne i stueetagen der skaber problemet (altså at vandet har for nemt ved at cirkulere der kontra på 1. sal) eller
2) Skyldes det luft i systemet? (Udluftet flere gange og der kommer kun vand ud selv når jeg tapper flere liter af)
Fordelerrørene på 1.sal har alle lukkehaner, så jeg har overvejet at lukke fremløb og retur og koble en havepumpe mellem fordelerne for at presse evt. luft rundt i systemet, men ved ikke helt om det vil hjælpe.
Jeg har samtidig overvejet at ændre fremløbet i stueetagen fra 22 mm pex til 18 mm pex og koble den til den eksisterende fordeler (midterst på tegningen), samt ændre fremløbet til den ene støbejernsradiator og vvb til 15 mm pex i stedet for hhv. 18 og 22 mm.
Jeg håber der er nogen der kan give en hjælpende hånd, da problemet lige nu hindrer os i at tage 1.sal i brug.
Finn
Finn
