Styring låst !
- Stoker II
- Tilmeldt: 27 jan 2010 15:28
- Mit fyr: Woody 16 kw/Opop
- Areal: 300
- Brændsel: 6 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5762
- Årligt forbrug: 9
Styring låst !
Er der nogen der kan fortælle mig hvad jeg skal gøre ?
Står her med en ny 16 kw Woody 6.82, har fået snegl til at fylde, men den bliver ved og display står og blinker !!
Hilsen Lennart.
Hilsen Lennart.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Styring låst !
Pillerik skrev:Hej
Hilsen Lennart.
Tryk lang lang lang lang tid på pil ned.
Styring låst !
Super godt råd men jeg vil nu også anbefale dig at bladre lidt i manualen, den er faktisk temmelig god.pille bruger skrev:
- Stoker II
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 9
Styring låst !
Ja det kan være meget godt med manualen, men den er meget mangelfuld på mange områder desværre.
Når du Michael skriver lang tid, taler vi så minutter eller hvad ?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Styring låst !
Ikke minuttet, men vel 15 sek.Pillerik skrev:Ja det kan være meget godt med manualen, men den er meget mangelfuld på mange områder desværre.
Skriver den så ikke "VENT" ?
Når den skriver "VENT" kan du slippe tasten.
- Stoker II
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 9
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Styring låst !
Ok, reset styringen ved at slukke for strømmen - åben styre boksen.Pillerik skrev:Nej det gør den ikke !!
Tag jumper ud ( den lus der er på de to spyd ved siden af batteriet )
Sæt strøm på igen, sæt jumper på igen.
Tryk på pil ned indtil den skriver "VENT"
Blinker den så stadig, kan det være en føler der er sat forkert.
Enten forkert værdi, eller forkert type.
- Stoker II
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 9
Styring låst !
tak for dit svar Michael, jeg tror ikke det er en føler. Det gik først galt da sneglen skulle fyldes, men jeg prøver at lave en reset sidst på ugen.
mvh. Lennart.
mvh. Lennart.
Styring låst !
Sidst på ugen den gik nok ikke hos mig, der skal sku varme på huset, og et bad skal man vel også havePillerik skrev:tak for dit svar Michael, jeg tror ikke det er en føler. Det gik først galt da sneglen skulle fyldes, men jeg prøver at lave en reset sidst på ugen.
mvh. Lennart.
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Har takket: 2 gange
- Kontakt:
Styring låst !
Det tager 5 minutterPillerik skrev:tak for dit svar Michael, jeg tror ikke det er en føler. Det gik først galt da sneglen skulle fyldes, men jeg prøver at lave en reset sidst på ugen.
mvh. Lennart.
