Side 1 af 1
Den 3. gevindklods på et år.
: 12 nov 2013 17:07
af johnnycafe
Er jeg den eneste der har problemer med at der ryger en gevindklods en gang i mellem
Mener ellers at jeg smør den med jævne mellemrum
: 12 nov 2013 17:09
af Landlyst
Hmm hvad snakker du lige om? En gevindklods... Hvad til?
: 12 nov 2013 17:16
af johnnycafe
Det er den som der sidder på askepladen
: 12 nov 2013 17:19
af kovas
johnnycafe skrev:Det er den som der sidder på askepladen
Hej jeg har stadig min første. Hvad smøre du med? Har du haft det servicebesøg som ekopower tilbyder? Da Erling var her skiftede han spindlen som sikkerhed, da det havde været skæve spindler som var problemet
: 12 nov 2013 17:29
af Tvillingen
johnnycafe skrev:Er jeg den eneste der har problemer med at der ryger en gevindklods en gang i mellem
Fik også skiftet min spindel ved Service besøget,og har ikke haft problemer siden,jeg smørrer med allufedt
hver gang jeg renser herden,ca hver 14 dag.
: 12 nov 2013 18:17
af johnnycafe
Jeg har haft service besøg. Der fik jeg af vide at det var en af de nye spindler jeg havde. Jeg havde også en spindel der knak sidste vinter. jeg smør med kobberfedt. men det er måske ikke godt nok
: 12 nov 2013 18:40
af Pills
Jeg har også fået skiftet spindlen ved servicebesøget, men har endnu ikke skiftet gevindklods. Fyret er ca. 1 år gammel
: 12 nov 2013 18:40
af kovas
johnnycafe skrev:Jeg har haft service besøg. Der fik jeg af vide at det var en af de nye spindler jeg havde. Jeg havde også en spindel der knak sidste vinter. jeg smør med kobberfedt. men det er måske ikke godt nok
Nej alm kobberfedt er ikke varmebestandigt nok. Det skal være kema rg 1100. Køb det ved din lokale landbrugsmaskinforhandler. En dåse på 250g så er det til de næste mange år.
: 12 nov 2013 18:44
af Landlyst
Hmm okay, det lyder spændende...
Men det lyder da som noget der burde være lavet med spillerum så det ikke skulle smøres?
: 12 nov 2013 19:31
af MartinLau
Mine den første var lidt slidt, men til at starte med smurte jeg med alufedt der kun var til 900gr. Fik en af de nye klodser for noget tid siden. Den kører jeg fint med endnu. Har stadig den første liggende som reserve også.
Når du sætter fronten på brænderen igen, så prøv at løfte lidt i den. Hvis min "hviler" på skruerne når jeg samler den igen, så kan den godt køre fast i bunden. Måske er det det der dræber dine gevindklodser?
Bare et fif.
