Hvordan holder i forbrændingen på samme sted i brænderhovede
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hvordan holder i forbrændingen på samme sted i brænderhovede
Indlæg af Flunk » 20 nov 2007 10:14
Hej Dyrehavevej
Der var ingen sodring af betydning.
Ikke nok til at jeg gad fjerne det.
Har kørt 2 mdr nu uden sodring.
Det kan være den kommer når der kommer mere belastning på anlægget.
Flunk
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej » 20 nov 2007 10:16
Bare pas på bålet ikke kommer for langt ned.
Flunk
Indlæg af Flunk » 20 nov 2007 10:22
Er det din arfaring at sodring kommer hvis forbrændingen foregår langt nede i brænderen ?
Er der andre der har de samme erfaringer ?
Flunk
Dyrehavevej
Indlæg af Dyrehavevej » 20 nov 2007 10:23
Ja helt sikkert. Dert er derfor denne sodring opstår.
Flunk
Indlæg af Flunk » 20 nov 2007 10:26
Kan man så holde sodringen helt væk ved at lade forbrændingen foregå tilstrækkeligt højt oppe ?
Altså aldrig at skulle til at rense ned i brænderen, hvor der stort set ikke er plads til andet end en barnehånd uden værktøj :x
Flunk
Dyrehavevej
Indlæg af Dyrehavevej » 20 nov 2007 10:28
Ja faktisk. Men kunsten er at holde bålet langt nok væk uden at kedlen enten koger, eller overfodre som du selv har erfaret.
Flunk
Indlæg af Flunk » 20 nov 2007 11:26
Hvorda nholder du bålet tilstrækkeligt langt væk, uden at risikere overfodring ?
Skal man indstille på den konstant ( dagligt )
Lad os høre dine erfaringer og gerne også dine indstillinger som inspiration
Flunk
Dyrehavevej
Indlæg af Dyrehavevej » 20 nov 2007 14:30
Jamen som du ved, har jeg indimellem problemer med at få bålet op hvor det skal være. Hele problemet ligger i, at den ene dag kører det godt og dagen efter brænder den måske for langt tilbage. Det har noget med kedlens belastning at gøre. Er det koldt ? Blæser det ? osv.
Men ved at indstille på parametrene ved "normal drift" laver du en kurve som kedlen vil forsøge at holde.
Altså du kan ændre på puls og pause.
Et andet sted her på siden læste jeg om en gut som kørte med indstillingerne, puls 5,8 og 23 i pause på sin R15.
Hvis jeg gør det får jeg ikke bare bålet for langt ned, nej jeg vil tro den brænder helt nede et sted mellem magasinet og herden :lol:
For at mit kører næsten ok, dvs. sodring hver måned, skal indstillingerne se således ud :
Puls : 8 eller 9 (Ved at hæve denne, hæver du (måske) også bålet)
Pause 20 (Ved at sænke denne hæver du (måske) også bålet)
O2 : 9,5 (Dette er iltprocenten i din røggas, og den har ikke den store betydning visuelt hos mig)
