Hvordan holder i forbrændingen på samme sted i brænderhovede
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 15 nov 2007 09:17
Jeg har et lille problem med at holde forbrændingen på samme sted i brænderhovedet!
Efter et par dage, vokser mængden af piller i brænderen, og til sidst begynder ubrændte piller at drysse ned i askeskuffen..
Jeg har forsøgt med mindre puls, og længere pause i opsætningen ved normal drift.
Det har ikke rigtigt hjulpet.
Min blowergraf slutter ved 20 for 100% last
Jeg kører aldrig i pause.
Normal drift er ca- 45-65 % last
Trækstabilisator indstillet til 10 Pa
Hvordan får man bålet til at lægge samme sted over tallerknen dag efter dag ?
Flunk
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Hvordan holder i forbrændingen på samme sted i brænderhovede
Indlæg af Ulrik » 15 nov 2007 11:26
Hej Flunk
Jeg har aldrig hørt om en blower så lav som din.
Hvad er din ilt?
Flunk
Indlæg af Flunk » 15 nov 2007 12:35
Hej Ulrik
O2% ønsket 9%
aktuel ved 65%drift ca. 10-12
Energimåler viser 4-5 kw ved 65 % drift
Flunk
Indlæg af Ulrik » 15 nov 2007 12:44
Prøv at lege med blower, et sted mellem 26 og 30 ved 100%
For at undgå at bålet brænder for højt over herden, kan man sætte o2 op til 10,5
Et mix af disse 2 forslag kan måske løse problemet, eller blot det første.
Flunk
Indlæg af Flunk » 15 nov 2007 12:58
Ta kfor hjælpen indtil videre
Jeg forsøger at ændre disse to parametre når jeg kommer hjem fra arbejde
Jeg giver svar på resultatet i løbet af få dage
Flunk
Flunk
Indlæg af Flunk » 15 nov 2007 13:04
Vil jeg ved at øge blowergrafen, ikke øge anlæggets effekt, og herved øge antallet af pauser i fyringen?
Flunk
Indlæg af Ulrik » 15 nov 2007 13:33
Flunk skrev:Vil jeg ved at øge blowergrafen, ikke øge anlæggets effekt, og herved øge antallet af pauser i fyringen?
Flunk
Jo, du vil øge effekten men det behøver ikke betyde at du øger antallet af pauser ret meget.
Forbruget er vel højt nok til at køre uden pause nu?
Blowergrafen har en nedre grænse, har jeg ladet mig fortælle. Hvis du ikke er under denne grænse, så er du i hvert fald tæt på.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 15 nov 2007 14:20
Har du tjekket om der er en sodring, den kan også få det hele til at køre skævt !
Flunk
Indlæg af Flunk » 15 nov 2007 14:23
Jeg vil tjekke for sodring i weekenden når jeg skal gøre rent i den alligevel.
Det er hele vejen rundt den vokser sig for stor.
Tak for input.
Flunk
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej » 20 nov 2007 09:52
Hej Flunk
Hvordan så det ud med sodring ?
