Side 1 af 4
hjælp kedeltemp lav
: 12 nov 2013 15:05
af jeanette31
vi har lige tændt vores nye fyr for 2 dage siden og ksn ikke fp det indstillet ordentligt. den kører med 100 procent. piller er hrlt oppr på 2, 5 og kedel temp kun 44. vi dkal varme 150 kvm rimeligt isoleret hus op. fyret står i kælderen som ikk er opvarmet. hjælp en fyrspasser som mig.
hjælp kedeltemp lav
: 13 nov 2013 19:24
af MartinLau
Hvis du kan liste alle dine indstillinger, så tror jeg det er lidt nemmere at hjælpe.
hjælp kedeltemp lav
: 15 nov 2013 13:59
af jeanette31
Hejsa, nu har vi fået den til at varme men går ofte i pausefyring er det skidt? ? Vi kører med disse indstillinger
Kombi nej
Pausestop ja
Pause start 10
Pausestop 3 grader
Kedeltemp 65
Brændsel 2.0
Røgtemp min 45
røgmax 340
Startbrændsel 15
pausebrændsel 7 s
Pauseluft 5
pausetidmax 200
Renblæsetid 15 s
Renblæseint 45 min
Sommerdrift nej
Montør
btænde min 5
Sneglmax 20
Luftmin 5
luftmax 60
luftreduce 6
tændvarmetid15 min
Tændvarme effekt 100
tændvarmeluft 11
Ser det helt tosset ud? Vi har 23 grader i hytten selvom vores radiatorer kun står på 3
hjælp kedeltemp lav
: 15 nov 2013 15:04
af 2009bokke
prøv at sæt brændsel på 1.4
hjælp kedeltemp lav
: 15 nov 2013 21:26
af jeanette31
hvad med pause fyring er det ok den gør det ofte?
hjælp kedeltemp lav
: 15 nov 2013 21:30
af 2009bokke
det kommer den til at undgå med den lave pille mængde der kommer hvis den bliver ved kan du bare skrue lidt længer ned for brændsel, se
hjælp kedeltemp lav
: 16 nov 2013 00:00
af Per_w
Du skal hæve pause stop til 10 og sænke pausestart til 5 , det gør at fyret må gå højere op i temperatur før det går i pause.
I montør menu kan du sænke reg rampe tid til 25 , gør at fyret regulerer hurtigere og derved undgås pause.
hjælp kedeltemp lav
: 16 nov 2013 09:30
af jeanette31
ved brændsel 1.65 var kedel temp til morgen kun 55 så måtte skrue op for piller til 2.0 og lidt op i luft
hjælp kedeltemp lav
: 16 nov 2013 12:55
af Per_w
Jeanette31
Har du prøvet med de ændringer jeg foreslog ? de burde få fyret til at køre mere stabilt uden Pause, det der er fidusen er at få fyret til at køre omkring 70 % drift nu så er der også plads til at det bliver koldere, lige PT. køre mit Biomax 16 nogen gange helt ned på 9 % drift i dagtimerne men det er fordi temperaturen er høj og varmeforbruget lille Og jeg gider ikke rende og stille på pillemængden hele tiden.
hjælp kedeltemp lav
: 16 nov 2013 14:07
af massey
Din luftmax er på 60?? Det er da helt i skoven. Lige nu kører jeg med 1.05 i brændsel, 12 i sneglmax og 17 i luftmax. Med 60 i luftmax blæser du alt for meget varme ud i skorstenen og du kan ikke styre forbrændingen. Jeg varmer 130 kvm op
