V10 -10.032 , nu med askeskuffen fuld af uafbrændte piller
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlægaf pille bruger » 13 nov 2013 21:36
Start med at opdatere til sidste ny version her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Gå ind i menu system og vælg din brænder, og sæt lysføler til mellemste følsomhed.
Lav en pille afvejning, og indstil fyret efter manualen.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlægaf calle » 13 nov 2013 21:38
Hvad er det jeg går glip af med 4.99 :roll:
Calle - forklædt som voksen.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlægaf Hjemme teori » 13 nov 2013 21:44
Så skal jeg lige sikre mig! Så er vi enige om at alle settings bliver nulstillet til default når jeg vælger brænder, ikke?
Så jeg skal have noteret alt ned, urstyring, rens, mm?
Og skal jeg altid starte forfra med justering ved opdatering? Eller er det denne version der gør jeg skal justere forfra. Mere fyret kører perfekt, alså bortset fra hvis det går ud, hvilket det kun har gjort ved kompressor rens (og så altså fyldt askeskuffen med piller).
Mvh. Sophus
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf lamborg » 13 nov 2013 22:03
Jo sophus de bliver nul stillet .
Men du kan se i loggen var den har stillet på og hvilke tal den har stillet fra. Pas på ikke overse komp rens . Den satte min ned fra 999kg til 0kg og det er lig med slået fra så efter en uge uden komp rens var hele herden en stor brændende klump helt til loftet :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlægaf Hjemme teori » 13 nov 2013 23:37
pille bruger skrev:Start med at opdatere til sidste ny version her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Så er der opdateret, justeret og testet.
Lysføleren kører nu stabilt på 100lux.
Men ved kompressorens er det de samme. Dvs ikke helt, for nu holdte jeg øje, så der nåede ingen piller i askeskuffen. Fyret går i rens, køre blæs (det går faktisk i 0 lux) og skyder kompressoren. Herefter kører fyret videre med 10%drift de 120 sek. og her begynder det at svinge mellem 0 og 12 lux. Og når der er lys skruer fyret bar op og havner på 100%, men stadig mellem 0 og 12 lux
Mvh. Sophus
Indlægaf pille bruger » 14 nov 2013 07:14
Så skal du justerer tallene til kompressor rens.
Lav et stop hver dag ( urstyring ), og lad kompressor rens skyde alt ( det hele ) af herden.
Forslag urstyring : Periode 23 timer - start tid 1 12.00
og tal til rens : 99 kg - kompressor tid 50 - ventetid 180 - blæser effekt 100% -
renseinterval 10 min - rensetid 5 sek - blæser rens 50%
Slettet 15549
Indlægaf Slettet 15549 » 14 nov 2013 08:07
Skal kompressoren blæse i 50 sek???
Eller er det en slåfejl ?
Indlægaf pille bruger » 14 nov 2013 08:36
Den er god nok :great:
Tallet er jo i 1/10 sek det giver 5 sek trykluft, og det er det der skal til for at blæse alt af herden.
Lige nu giver hans blæs kun et skub i bunken, der ikke blæser det hele ud.
Styringen ser lidt lys og køre op i effekt.
Alternativt kan han stille tiden ned og kun skubbe en meget mindre / lille del at toppen af askedyngen væk.
Det er jo meget sjovt at kigge på, men det flyttet ikke nogen ting.
Slettet 15549
Indlægaf Slettet 15549 » 14 nov 2013 09:29
På styring er det i sek
På stokerkontrol er det 1/10 sek
Indlægaf pille bruger » 14 nov 2013 09:53
icon_cheesygrin.gif bare giv den luft new15
Brugere der læser dette forum: B.Stage, Niels-Jensen og 0 gæster
