Ur styring
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Ur styring
Indlæg af HeineJepsen » 11 nov 2013 19:16
Nu kan det godt være det er mig der er dum, men hvordan :evil: slår man ur styringen fra??? Nu det er blevet koldere så tænkte jeg at jeg ville prøve at slå det fra og køre konstant drift. Men hvordan gør man. Sådan som det står i det fine dokument med alle standard indstillingerne der skal stå tid= 1.0 og så 00:00 alle andre steder, men det æder den sq ikke.
Kan selvfølgelig bare sætte den til at kører en gang af 24 timer men det er da træls
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Ur styring
Indlæg af hensan » 11 nov 2013 19:26
Du slår den fra ved at sætte tiden (perioden) den skal køre til 0:00. Fyret vil så køre konstant forudsat at den andre parametre så som temp er OK.
HeineJepsen
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Ur styring
Indlæg af HeineJepsen » 11 nov 2013 19:40
hensan skrev:Du slår den fra ved at sætte tiden (perioden) den skal køre til 0:00. Fyret vil så køre konstant forudsat at den andre parametre så som temp er OK.
Ok 00:00 over det hele det æder den, men så slukkede den temperatur opnået. Kedel temp står til 70 med 10 over, men den slukkede da den ramte 70. Nå nu ser jeg om den ikke tænder om lidt igen. Tak for svar du
