Efterisolering
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Efterisolering
Indlæg af Knuddi41 » 11 nov 2013 16:10
Hej med jer herinde.
Jeg har dobbelt hulmur som jeg skal have efterisoleret, samt loftet.
Hvilken materiale er den bedste type til opgaven??
GQLLE
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Efterisolering
Indlæg af GQLLE » 11 nov 2013 16:30
Falmingo kugler i hul muren, dejlig nem GDS opgave.
Glas eller sten uld på loftet :great:
mick n
Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
Mit fyr: scotte blackstar mini
Areal: 120+80 kælder
Brændsel: 8 mm træpiller
Geografisk sted: 3100 hornbæk
Efterisolering
Indlæg af mick n » 11 nov 2013 16:53
her kan der da også bruges parpiruld
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Efterisolering
Indlæg af Knuddi41 » 11 nov 2013 17:11
Også en mulighed
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Efterisolering
Indlæg af lille_smed » 11 nov 2013 19:50
he
jeg har selv flamingo i mine væge.. skulle jeg selv vælge .. bliv det til en hver tid ikke det .. det er noget møg.. .. har du den mindste utæt hed .. ved fuge .. eller revne i vægen .. hvor der kan komme en lille smule lift ind.. så virker flamingo kugler ikke.. alt for let... jeg vil vælge papir uld ..
og med hensyn til loft isolering. skal du tænke over .. nogle ting .. om der er en form for damp spær.. og hvor meget du vil isolere .... duk punkt komme til at være i din isolering hvis du vil ligge for meget på .
mange ældre huse .. har ca 100 til 150 mm isolering ag en art.. dampspær,, skal man ikke satse på er tæt..holder man sig 200 mm eller under .. skulle der ikke give fugt problemer.
glasuld og stenuld.. har de ulempe at de ikke kan slippe fugt når det først er der.. og så vil det træ tage skade .. vælger du papir uld.. , det kan ånde og føre fugten ud på den kolde side uden at træet tager skade
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Efterisolering
Indlæg af Knuddi41 » 11 nov 2013 19:56
Overvejer meget papiruld både i hulmur og på loftet.
Har Decra tag på uden undertag. Nok godt at der er luft omkring det. Uden at vide det
Modtaget likes: 102 gange
Efterisolering
Indlæg af Brandsen » 11 nov 2013 19:58
Halløj i frorum,
Jeg har flamingokugler i min hulmur, men der blev tilsat lim under indblæsningen,
sådan de hænger sammen, og derfor ikke fiser ud af muren, hvis man borer et hul,
eller skulle skifte et vindue, osv. 8)
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Efterisolering
Indlæg af Knuddi41 » 11 nov 2013 20:02
Brandsen. Virker det bare?
Efterisolering
Indlæg af Brandsen » 11 nov 2013 21:08
Ja da, og da det er tilsat lim under indblæsningen, så 'synker' det jo heller ikke med tiden,
hvad der kan være et problem ved andre metoder, hvor toppen af hulmuren efterhånden
ikke er isoleret pga af 'skrump'.
