Leveringtid på et Ekoheat Pillefyr?
CyberHumle
Tilmeldt: 05 mar 2012 12:17
Mit fyr: Ekoheat 2500
Brændsel: 6 mm træ piller
Indlæg af CyberHumle » 11 nov 2013 14:13
Hej Alle :)
Hvor langtid har I ventet på jeres nye Ekoheat Pillefyr, fra i bestilte til I modtog det?
Jeg bestilte et for over 6 uger siden, og har stadigvæk ikke modtaget noget, eller en fast leverings dato. Og nu begynder det godt nok at være koldt.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af Tom_AT » 11 nov 2013 14:27
Læs lidt rundt på forum ang det fyr, og skynd dig så at afbestil det. Det må være det bedst råd jeg kan give dig :)
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 11 nov 2013 14:40
Jeg ved det lyder hårdt men jeg kan altså kun tilslutte mig ovenstående.
Se istedet på scotte, MGM, Atmos eller Vølunds Pellux 100
CyberHumle
Indlæg af CyberHumle » 11 nov 2013 14:51
Ja jeg har også kigget på MGM, men de noget pebret. Det som er mit problem er at jeg skal have noget der mere eller mindre kan passe sig selv, da jeg tit er ud og rejse via mit arbejde, så det skal passe sig selv. Jeg bor i et område hvor der hverken er gas eller fjernvarme.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 11 nov 2013 14:53
så skal du da ikke have en ekoheat - og MGM pebret? du kan købe dem til knap 30K.
Hvor længe er du bortrejst ad gangen?
nemocharley
og en 25kw til 200m2? - 10-15kw burde være fint medmindre huset er pivutæt.
Hvor meget brugte du af hvad før skift?
CyberHumle
Indlæg af CyberHumle » 11 nov 2013 14:55
Hmm den MGM jeg kiggede på var en MGM Comfort-Lux 25, men det kan måske være jeg kan bruge en MGM Comfort 25 i stedet for?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 11 nov 2013 14:57
igen 25kw til 200m2? Og helt klart en MGM Comfort over en Ekoheat. Håndtaget skal der hives i 1 gang om ugen.
CyberHumle
Indlæg af CyberHumle » 11 nov 2013 15:03
Huset er pt. 200 m2 hvilket nok vil vokset til 300-320 m2 i fremtiden, samt jeg har godt 120 m2 garage/værksted, som også gerne skal have noget varme :)
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Modtaget likes: 18 gange
Indlæg af EJB » 11 nov 2013 15:10
Du burde måske lige skrive, hvor du har bestilt fyret, og om du har rettet henvendelse dertil.
I modsætning til andre, der har travlt med at få dig til at købe et andet mærke, kan jeg fortælle at jeg den 3. oktober 2013 startede mit fyr, og det har så stået og passet sig selv ind til nu.
Jeg har det store pillemagasin, hvilket betyder at når det er fyldt op kan man sagtens vær væk en uges tid.
EJB
