Komplet noob - brug for hjælp
Compeed
Tilmeldt: 22 jun 2013 11:48
Mit fyr: Scotte Mini BS 16KW
Areal: 207
Brændsel: Piller - German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 4200
Indlæg af Compeed » 10 nov 2013 23:05
Hej alle,
jeg har netop fået sat gang i min Scotte mini BS i dag.
Jeg har lidt konstateringer..:
Jeg kan ikke finde ud af hvordan jeg låser ydelsen på 10-50-100%. Jeg kører med nyeste V10 software .466.
Fyret har kørt i nu 5 timer med ydelse på mellem 50-100% konstant. (ca.6kg piller)
jeg har mange flere spørgsmål, men dette må jeg starte med:-)
Peter
Lellinge - Køge
levi
Indlæg af levi » 10 nov 2013 23:08
Compeed skrev:Hej alle,
Peter
Lellinge - Køge
Du sætter min og max ydelse til 10 procent først.
Herefter sætter du min og max ydelse til 50 procent.
Og til sidst sætter du min og max ydelse til 100 procent.
Compeed
Areal: 207
Dagligt forbrug: 10
Indlæg af Compeed » 10 nov 2013 23:11
Tak:-) det har jeg også læst mig frem til, men jeg kan ikke se mig ud af i hvilket skærmbillede det skal foregå?
/Peter
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 10 nov 2013 23:13
extern snegl
Claus
Fyrmester på lamborghus
Compeed
Areal: 207
Dagligt forbrug: 10
Indlæg af Compeed » 10 nov 2013 23:17
ok.. men der står følgende under autoberegning:
Min effekt ved 10% = 2KW
Nominel effekt = 16KW
/Peter
lamborg
Indlæg af lamborg » 10 nov 2013 23:33
Ja så sætter du min effekt til 1,6 og max til 1,6 så er den låst i 10% . 50% er så 8kw på begge og 100% er 16Kw .
Claus
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 10 nov 2013 23:46
der skal være et sted hvor der stå min ydelse og max ydelse.
Kevin
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 10 nov 2013 23:56
I den menu der hedder regulering kan du låse i 10 50 og 100%
Husk både min og max skal stå på det samme
Compeed
Areal: 207
Dagligt forbrug: 10
Indlæg af Compeed » 11 nov 2013 00:07
Tusind tak alle!!:jeg tester i morgen. :-)
/peter
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 11 nov 2013 06:31
prøv at finde det sted hvor der står "stage" og sætte den til 4, så er alle parameter låst op :wink:
