Kompressor rens får ikke fat i alt
Thomsus
Tilmeldt: 04 sep 2013 10:08
Mit fyr: Scotte 16KW m/Blackstar kedel
Areal: 215
Brændsel: Barlinek 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 3230
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Thomsus » 10 nov 2013 21:45
Hej alle sam'n.
Jeg har haft noget bøvl med askekager på min nyeerhvervede Scotte brænder. Da diverse justeringer af luftmængder ikke løste problemet, og fyret blev ved at gå i stå en gang dagligt, har jeg installeret kompressor rens. Det holder fyret i gang, så alt burde jo være godt nu. Men men, træerne vokser desværre ikke ind i himlen.
Jeg har konstateret, at kompressorrens ganske vidst fjerner det meste af en askekage, men efterlader en mindre klump inde på midten, som den ikke kan blæse væk. Der er ellers rigeligt med luft der strømmer ud af de to rør, men luften blæser ikke direkte ned på herden, men hen over den.
Eller sagt på en anden måde: hvis bare askekagen holder lidt fast i sit underlag (herden), så kan kompressor luftstrømmen ikke få nok fat i den, til at blæse den væk.
Øv!
Er der andre der har oplevet det samme?
Og hvad kan man i givet fald gøre for at løse problemet helt - slibe rørenderne så de blæser skævt/nedad, eller...?
Mvh Thomsus
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 41 gange
Indlæg af lamborg » 10 nov 2013 21:50
Det er meget normalt. De tog rør skyder i siden for ikke at blæse bålet ned hvis du køre komp rens på kilo. Men prøv evt at skrue en smule ned for alm blæsrens og også din vent hastighed på blæseren når dne brænder de sidste piller . Måske er det det som laver kagen
Claus
Fyrmester på lamborghus
Thomsus
Areal: 215
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Thomsus » 11 nov 2013 20:39
Hej Lamborg.
Tak for dit svar.
Det er jo nok lavet sådan med vilje, men jeg undrer mig over din forklaring, så den tillader jeg mig lige at fluekn***e.
På mit fyr køres med kompressor rens på kilo, dvs. hvor den efter x forbrændte kg lukker ned og til sidst fyrer trykluft ind over herden. Så mit fyr fyrer vel med kg rens. Her er således ikke noget bål der skal overleve. Alt skal væk. Efterfølgende starter fyret op fra bunden, dvs. med el-tænder-varmelegemet.
Der er sikkert nogle kloge tanker bag, men jeg har lidt svært ved at se det smarte i, at kompressor rens, hvis formål jo er at rense herden, i nogle situationer åbenbart ikke må rense herden helt.
Men det er måske ved fyr der anvender pausefyring... men stadig skidt at en rensning ikke må rense helt...
Nå bare nogle tanker...
Mvh Thomsus
