Montering af iltstyring
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Hjemme teori » 11 nov 2013 20:25
Når ikke der er andre der har gode forslag prøver jeg at mogge den i røgrøret, det kan vel højst gå galt og så må det lukkes med en bolt.
Har ellers lidt kig på at bore et "større" hul øverst i beklædningen på kedlen og så et 18mm hul i kedlen (det ser ud som om vand-delen først starter 5cm nede) Så kommer den til at sidde øverst i bagerste kedelkammer. Men det gør jeg først hvis det ikke virker ordentligt i røgrøret. Er også lidt nervøs ved temperaturen der. Hvis jeg kan have en røgtemperatur på op til 200gr i røgrøret, kan der vel snildt være 400-500gr inde i kedlen.
Mvh. Sophus
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 11 nov 2013 21:13
Hvis din kedel er forberedt til iltstyring, så er der lavet en hul til lambdasonde i lågen over røgvender, ellers så sætter du den bare i røgrøret så tæt på kedel som mulig.
Selve lambdasonden arbejder med en temp. på ca. 300 grader, det er derfor at der er varmelegeme i den.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 11 nov 2013 21:37
På benekov sidder sonde på det stykke der er svejset som studs bagpå til røgrør.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 12 nov 2013 06:02
Skal den ikke side i bagerste låge ?
