Software version 1.66
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Indlæg af Tvillingen » 12 nov 2013 18:51
Problemer med V166
Når fyret har renset lukker det ned ,og på skærmen står det afventer temp. fald icon_frown.gif Står her med skærmen tændt,røgsuger 25%.
Tror det var 2. rensning hvor det gik galt ,andre der har oplevet det samme ,og evt. har en løsning,eller er det en opdaterings fejl.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 12 nov 2013 19:25
Jeg har ikke smidt v1.66 på endnu. Kører stadig v1.64_2.
Det skal naturligvis kun bruges, hvis man er glad for den indstilling man har med den gamle version og ønsker at overføre den til den nye icon_cheesygrin.gif
Hvis det kørte skidt før, så kan man ligeså godt bruge Ekopowers nye standard indstilling i v1.66 og tilpasse indstillingen derfra.
Eller hvis man skifter og finder ud af, at det ikke kører ordentligt. Så kan man konvertere sine gamle indstillinger, så det passer på den nye version.
Martin Lau
Tvillingen
Areal: 145
Indlæg af Tvillingen » 12 nov 2013 19:42
Okay troede du kørte med den nye.
Men har prøver at gendanne standart indstillinger,og lagt mine tal ind igen ,så må vi se om det hjælper :)
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck » 13 nov 2013 13:00
Vær lige OBS på at v 166 nulstiller alt, og alle styringer bliver til en 900.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Tvillingen
Areal: 145
Indlæg af Tvillingen » 13 nov 2013 13:56
Falck skrev:Vær lige OBS på at v 166 nulstiller alt, og alle styringer bliver til en 900.
Hej Falk
Efter jeg gendannede standart indstillinger igår ,og lagde mine tal ind igen
ser det ud til at kører som det skal . :)
Ecobonde900
Tilmeldt: 24 okt 2012 14:37
Mit fyr: EcoHeat 900 450L (320kg) magasin
Areal: 115
Brændsel: 6 + 8mm piller
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: 5-6 Ton
Indlæg af Ecobonde900 » 13 nov 2013 20:55
Hej, jeg har prøvet Martins Lau´s røgsugerberegner, men jeg kan ikke forstå hvorfor at den ikke øger tallet i "ny blæserindstilling" når jeg indtaster værdier der er højere en 56 i "Gl. blæserindstillinger", som man kan se nedenunder, så skriver den 48 i de sidste 3 rubrikker.
Er det mig der har gjort noget forkert, eller er der en fejl i beregneren?
Gl. Blæserindstill. Ny Blæserindstill.
Drift Blæser RPM Drift Blæser RPM
10% 15 384 10% 8 366
20% 15 384 20% 8 366
30% 26 671 30% 17 683
40% 31 826 40% 21 814
50% 39 1074 50% 29 1086
60% 46 1294 60% 35 1290
70% 51 1499 70% 41 1491
80% 56 1700 80% 48 1712
90% 60 1703 90% 48 1712
100% 68 1710 100% 48 1712
Jeg beklager at opstillingen af tallene fra beregneren ikke står rigtigt.
M.V.H
Ecobonde900
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 13 nov 2013 21:18
Det er på grund af måde den gamle indstilling var.
Du kan se kurven på en de af de andre faner i excelarket.
Hvis det er helt rigtig, så burde den gå baglæns igen, men det kunne jeg ikke få den til. Så er det vidst først efter 87% der går fremad igen.
Martin Lau
Ecobonde900
Areal: 115
Dagligt forbrug: -
Indlæg af Ecobonde900 » 13 nov 2013 21:24
MartinLau skrev:Det er på grund af måde den gamle indstilling var.
Ja ok, det kan jeg godt se, men der sker vel ikke noget ved selv at hæve de sidste 2 (90 & 100%) lidt, evt til 50 & 55 det vil den vel ikke køre langsommere af?
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 13 nov 2013 21:39
Nej, det burde der sikkert ikke. Jeg har også ændret på min indstilling efterfølgende.
Konverteringsarket laver bare en direkte konvertering af dine indstillinger, så hvis du følger det, så burde fyret/forbrændingen køre som før.
Så kan du ellers bare forbedre på den lige så tosset du vil.
Martin Lau
