For mange starter?
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
For mange starter?
Indlægaf Denmark » 10 nov 2013 10:02
Ja når jeg har den på 50% ydelse og den modulere så er det højeste den kører op på 8.3kw , jeg prøvede først igår det med at tænde begge pumper , når både vvb og fancoil kaldte på varme også skulle jeg have den op på 60% for at den kunne hæve kedeltemp ellers blev den ved med at falde 60% gav 10.3kw i ydelse
Denmark
For mange starter?
Indlægaf Denmark » 11 nov 2013 16:36
Jeg har fået min ned på 15starter det sidste døgn , setpunkt 60 grader , 18grader hystese og pumpe stop ved 48grader , så holder den længere pauser
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 8 gange
For mange starter?
Indlægaf Allan1575 » 11 nov 2013 16:41
Denmark skrev:Jeg har fået min ned på 15starter det sidste døgn , setpunkt 60 grader , 18grader hystese og pumpe stop ved 48grader , så holder den længere pauser
Hvad kører du med i ydelse?
Denmark
For mange starter?
Indlægaf Denmark » 11 nov 2013 17:09
Minimum 30% (4.8kw) som er det laveste
Maximum 60% (10.3kw)
Jeg kan se at selv om jeg hæver max ydelse så kører det ikke højere af den grund , når det startet op , starter det på 13.2kw , der kører den ca 5min også modulere den ellers ned , hvis ikke det er noget som aftager går den rimelig hurtig ned på 4.8kw eller ligger den lidt mellem 6-8kw får den går på laveste også slukker den når temp når 5grader over setpunkt , altså 65 grader
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
