For mange starter?
mchlbk
Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 270 m2
Brændsel: Piller og brænde
Årligt forbrug: Ca. 6t + brænde
Geografisk sted: Odsherred
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 5 gange
For mange starter?
Indlæg af mchlbk » 09 nov 2013 20:49
Så har det nye fyr kørt en god uges tid og jeg vil prøve at åbne det og fjerne aske i morgen.
Egentlig har det kørt upåklageligt, men jeg synes dog det er lidt voldsomt, at det starter 3-4 gange i timen. Er det virkelig normalt eller kan man ændre i indstillingerne, så antallet af starter mindskes lidt?
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 9 gange
For mange starter?
Indlæg af Allan1575 » 09 nov 2013 21:09
mchlbk skrev:Så har det nye fyr kørt en god uges tid og jeg vil prøve at åbne det og fjerne aske i morgen.
Prøv at kom med dine indstillinger, så er det lidt nemmere :great:
Mit kører hver 3-4 time
mchlbk
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 270 m2
For mange starter?
Indlæg af mchlbk » 09 nov 2013 21:24
Allan1575 skrev: Prøv at kom med dine indstillinger, så er det lidt nemmere :great:
Så gerne: Det kører med standardindstillinger på nær temperaturen, som jeg ændrede fra 65 til 60 og hysteresen, som jeg ændrede fra 5 til 10.
Ændringerne var et forsøg på at mindske antallet af opstarter og jeg synes da også det har hjulpet noget, men det ligger altså stadig på 3-4 stykker i timen.
Måske er det normalt, jeg er nok bare vant til oliefyret, som havde færre opstarter.
levi
For mange starter?
Indlæg af levi » 09 nov 2013 21:27
Det kan ikke være meningen det skal tænde og slukke så mange gange - det koster jo kassen hvergang i strøm...
Mon ikke det lige skal justeres lidt :great:
Allan1575
Areal: 180
For mange starter?
Indlæg af Allan1575 » 09 nov 2013 21:29
Min kedel temp er 60 grader, Hysterese 15 og så er den sat ned til 50% ydelse
mchlbk
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 270 m2
For mange starter?
Indlæg af mchlbk » 09 nov 2013 21:30
levi skrev: Det kan ikke være meningen det skal tænde og slukke så mange gange - det koster jo kassen hvergang i strøm...
Jo det var det jeg tænkte...
Hvis nogen har idéer til hvilke værdier der er gode at justere på må de meget gerne dele.
mchlbk
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 270 m2
For mange starter?
Indlæg af mchlbk » 09 nov 2013 21:32
Allan1575 skrev: Min kedel temp er 60 grader, Hysterese 15 og så er den sat ned til 50% ydelse
Det var måske ikke en dårlig idé at reducere ydelsen til 50%. Den står vel til 100% fra fabrikken vil jeg tro.
Allan1575
Areal: 180
For mange starter?
Indlæg af Allan1575 » 09 nov 2013 21:35
Det er nemlig lige hvad den gør :great:
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
For mange starter?
Indlæg af Denmark » 10 nov 2013 09:32
Min starter også omkring 20-22 gange i døgnet , den eneste måde jeg kan få det til st holde længere pauser er ved at slukke cirkulationspumpen ved feks 55grader og stadig lade hystesen lade den falde til feks 45 grader før dem starter igen , så er der intet forbrug i den tid den falder fra de 55 til 45 grader
Jeg tænker godtnok om det vil være bedre med en 200-400ltrs buffertank , for ligegyldigt om alt mit gulvvarme og min ene 11kw fancoil kalder på varme så kører det i max 15-20min så stopper det ,
Jeg kan få det til at køre op mod en time hvis jeg tænder begge pumper , en til centralvarme og en til vvb , men det vil stadig starte kort til efter , hvis fancoilen kalder på varme og cirkulations pumpen ikke er slukket
mchlbk
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 270 m2
For mange starter?
Indlæg af mchlbk » 10 nov 2013 09:47
Denmark skrev:Min starter også omkring 20-22 gange i døgnet , den eneste måde jeg kan få det til st holde længere pauser er ved at slukke cirkulationspumpen ved feks 55grader og stadig lade hystesen lade den falde til feks 45 grader før dem starter igen , så er der intet forbrug i den tid den falder fra de 55 til 45 grader
Kører du med 50% ydelse?
