El-motor knurrer
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
El-motor knurrer
Mit fyr fik desværre tygget på en rigtig grim stikker, der var kommet med igennem flishuggeren.
Det har resulteret i motoren har tabt sine kræfter, den kan stadig kører rundt, men knurre som om den ikke har lyst, så jeg har opgivet videre kørsel.
Mit spørgsmål er derfor, kan sådanne en el-motor renoveres? Eller står den bare på en ny?
Evt. nogen der kender nogen steder man kan få fat i sådanne en lenze motor i en rygene fart?
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
El-motor knurrer
Kunne det være kondensator der er blevet skadet?
Et eletrofirma kunne måske have en, ellers burde Stoker danmark vel have en.
Hvordan vil du spille?
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
El-motor knurrer
Er det en 1-faset eller 3-faset?
Det kunne jo være der bare er sprunget en sikring.
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
El-motor knurrer
Kruse:
Måske, er helt blank, når det kommer til strøm.
Må prøve at ringe lidt rundt mandag, hvis jeg ikke kan finde ud af andet.
Tom_AT:
Af hvad jeg kan læse mig frem til er den 3-faset. (Aner INTET om strøm.)
Tror desværre ikke det er en sikring, da den jo kører rundt, men med meget begrænset kraft.
Tom_AT:
- Stoker XVIII
- Areal: 182
El-motor knurrer
Så kan det også sagtens være en fase der mangler.
En 3-faset motor der mangler en fase kan sagtens opføre sig som du beskriver.
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Kontakt:
El-motor knurrer
Tom_AT skrev:Så kan det også sagtens være en fase der mangler.
Ja enig , prøv at skifte sikringerne med 3 friske
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
El-motor knurrer
Har lige kigget, umiddelbart er der ikke nogen sikringer at finde. Med mindre de sidder inde i selve motoren.
Må lige se om jeg kan finde en lille fastnøgle så jeg kan få motoren af imorgen og kigget inde i den, dog kunne jeg lugte den lugtede brændt, så det tyder jo ikke så godt.
- Stoker XII
- Areal: 230
El-motor knurrer
Med mindre der er forskel på R og S på el delen (det mener jeg ikke) så er den 1 faser.
Vis den lugter brændt er det ikke godt. Vis du kan få den af og tage den med til en elektriker vil han hurtigt kunne måle om den er brændt af.
Vis du har noget der kan måle strøm kan du prøve at måle på udgangen fra styringen. Gul/grøn ledning er jord, den skal du ikke måle på. De to andre skulle der gerne være 230 volt imellem når den trækker motoren. Er der 3 ledninger ud over jord er den 3 faser og der skal være 400 volt.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
