MGM Junior, endelig.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 10 nov 2013 17:43
ASHansen skrev:Er der virkelig ingen som ved noget om den advarsel om for få piller i tanken, som Karsten henviser til?
viewtopic.php?f=208&t=18561
På min kommer den ved 10kg tror jeg, jeg har endnu ikke haft brug for at kunne se den i styringen???
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af Flammen » 10 nov 2013 19:32
display blinker med en besked, som jeg ikke lige husker.
om det er ændret efter update ved jeg ikke.
det er næsten et år siden jeg passede et mgm (dement light)
jeg oprettede en tråd herinde om justering af alarmen på mgm for ca et år siden. karsten gav et fyldestgørende svar på dette
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Lau » 10 nov 2013 19:49
Hvad vil du vide om den alarm? Du kan selv justere den, er det hvad du vil?
sjensen
Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
Areal: 167
Brændsel: Ystadpiller
Årligt forbrug: 5.5
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af sjensen » 10 nov 2013 20:08
Hej Min alarm kommer ved 15 kg. tilbage i tank Den vises i display måling kommer fra en føler der sidder i tanken har ikke målt efter om det passer, men kan se at snegl vil ikke kunne tømme tanken helt. det er pga. udformningen samt plasering af snegl i tanken. Ellers ingen problemer som ikke har været til at løse. Karsten har skiftet mit display teksten forsvandt blev helt blå. men fyret kørte jo bare vidre som det skulle. havde bare ikke mulighed for at set evt. fejlmeldinger osv.
MVH. Sjensen
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af mgmone » 11 nov 2013 07:36
En Junior er sat til at melde mangler piller ved ti kilo tilbage, den kører videre intil de 10 kilo er brugt, sættes tallet højere er der fare for at snegl går tom således at den ikke starter automatisk ved genopfyldning.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Mit fyr: Mgm junior
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mrjyden » 18 nov 2013 16:25
har du klima styring på så du kan styr varmtvands beholder u afhænge af brugs vand så kan du godt holde brugs vande længer nede og især hvis du har meget gulvarme så behøver du ikke så høj en temperatur på varme kredsen bare du sørger for at holde varmtvand beholder oppe på de 60-65 grader så sker der ikke noget med baterier i vandet dødt
