Mini eller fritstående magasin? Tilkøb ved opstilling?
Abildhauge
Tilmeldt: 19 nov 2007 14:41
Mit fyr: Blackstar 1016, version 10
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Abildhauge » 08 nov 2013 13:36
Efter at have overvejet det ganske længe er valget endelig faldet på et Scotte. Jeg er ved at indhente tilbud på en komplet montering af fyret.
Er der nogen betydelige forskelle på Scotte Mini, og et fritstående magasin?
Vi er ikke begrænsede af plads i fyrrummet. Er der andre overvejelser end det rent kosmetiske samt magasinstørrelsen?
Er risikoen for tilbagebrand også elimineret i Mini'en, eller er der andre ting man skal forholde sig til.
Min overvejelse går på at:
  • Minien ser pæn ud og har en nem fyldhøjde for konen :P
    Fritstående magasin er større evt. 320 liter og kan derfor fyldes til en uge eller mere af gangen :great: .
Er der tilkøb jeg klart bør overveje? Havde besøg af en montør der ikke kunne nævne noget, udover at vi nok burde sætte en stålforing og trækæstabilisator i skorstenen, hvilket skorstensfejeren har bekræftet.
Det kunne være fint at fyret kunne køre i sommertiden, således at vi kan have gulvvarme i badeværelset. Idag slukkes fyret om sommeren og brugsvandet laves i en Metro VVB med elpatron.
Jeg vil have:
Styring version 10.
  • Nem opkobling til Cloud
    Touch screen til nørd genet.
Bør jeg overveje eller er det overkill.
  • Motorventil til varmt vands prioritering
    Kompressorrens af herd.
    Andet der er dejligt at have og som ligeså godt kan monteres når man er igang?
Jeg kan selv skifte småting, dimser og dutter, men kommer ALDRIG til at pille ved VVS installationen. Så skal der f.eks. monteres en motorventil senere bliver jeg nødt til at ringe til en VVS.
Priser med standardmontager er jo nemme at finde på nettet. Hvor bør prisen på en komplet installation ligge:
  • Afmontering af gammelt stoker (jeg skaffer mig selv af med det.)
    Montering af ny Scotte
    Montering af stålforing og trækstabilisator i skorsten ca. 4,5 m.
    Der er monteret trykekspansion og nye Alpha 2 pumper der kan genbruges.
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 08 nov 2013 13:41
En trækstabilisator er et 'must have' på alle pillefyr og stokere, så det undrer mig du
ikke allerede har det på din nuværende Passat, men bedre sent end aldrig 8)
Jeg købte en extra el-tænder og en extra lux-måler med fra start af, den slags har
jo en slags indbygget stress og dato sensor, der gør at de altid går i stykker en
fredag aften, hvor alle VVSere har lukket, og det ikke er til at skaffe reservedele 8)
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 08 nov 2013 13:42
Hvis du har pladsen, så vælg det største magasin du kan få.
VVb prioritering og kompressor rens er to gode ting, som du med fordel straks kan montere.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 08 nov 2013 14:03
ville klart vælge at få Motorventil til varmt vands prioritering monteret med det samme da alt sikkert bliver lave af pres koblinger.
trækstabilatioter ville jeg får monteret med det samme
stålforingen ville jeg vente med ( har selv en 250x250 skorsten og har ingen problemer)
størrelsen på magasin er vel jo støre det er dets nemmer glemmer man at vel at putte piller i da fyret passer sig selv.
Navnet er Allan
Før den naturgas
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
Indlæg af godsejeren » 08 nov 2013 18:43
Jeg vil give dig ret i at det store magasin har en lidt træls højde og fylde i men det er jo smag og behag. Mit har en højde på 1 meter ca og jeg synes ikke det skal være højere så der vil minien jo passe godt ind. Men det er skønt der er til en uge eller deromkring om vinteren og det kræver jo så det store magasin.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 08 nov 2013 20:41
Abildhauge skrev:Hej
Jeg vil have:
Styring version 10.
Jeg ville også vælge vvb priotering og kompressorrens den er dog noget nemmere at eftermontere end vvb prio er
Jeg vil jo mene at det er billigere at lave varmt vand med scotten end med elpatron
Om vvb priotering skal være med en 2 eller 3 vejs ventil er nok en smagssag
Og ja minien er nok pænest at se på hvis det skal stå i et bryggers eller lign
Men magasinet er jo ikke så stort så det skal man jo overveje om man er indstillet på at fylde piller på lidt oftere
En temperaturføler til returen og til røgrør er nu heller ikke afvejen men ikke et must men de koster ikke det vilde
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 08 nov 2013 20:46
Jeg ville vælge rumtermostater (heller den trådløse fra RS online, end NBE standart), og vv prioritering. Personligt foretrækker jeg 2 vejs vv prioritering
Den fritstående silo er størrer, og det er nemmere og komme til brænder, men den er ikke så pæn.
Nogen foretrækker en keramisk forring i skorstenen
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 08 nov 2013 20:51
triumph skrev:Jeg ville vælge rumtermostater (heller den trådløse fra RS online, end NBE standart), og vv prioritering. Personligt foretrækker jeg 2 vejs vv prioritering
Hvad er det for en fra rs online?
Kan den stilles til halve grader?
Gerne et link
triumph
Indlæg af triumph » 08 nov 2013 21:54
http://dk.rs-online.com/web/p/digitale- ... r/7194152/
Ja, og den har ugeur, og justerbar hysterese
(røg temp. føler ville jeg også købe. Jeg ville som udgangspunkt ikke starte med at købe kompressorens. Hærden skal renses med samme interval som askeskuffen skal tømmes, og det tager ikke mannge minutter ekstra at rense hærd)
triumph
Indlæg af triumph » 08 nov 2013 22:05
Hov
Jeg blev lige i tvivl om det er 100% rigtigt hvad jeg skriver.
Jeg har denne her der ikke er trådløs:
http://dk.rs-online.com/web/p/digitale- ... r/4075991/
Den har justerbar hysteresse, ( Hvis f.eks man sætter set pkt til 22 c. Kan det justes om den skal starte/ stoppe fyr ved 21,5/22,5 - 21,0/22 - 20-24)
Det ved jeg ikke om den trådløse har
