for lav skorstens tempratur (hjælp)
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Re: for lav skorstens tempratur (hjælp)
Indlæg af JOP » 27 dec 2007 23:27
Fugt i skorstenen. Der sammen med div. kemikalier der nu engang er i røgen dannes der syreforbindelser der ødelægger skorstenen.
Det har intet at gøre med fyrets indstillinger om du justerer aldrig så godt eller dårligt danner en forbrænding H2O altså vand. For skorstenens skyld sætter vi en røggas temp. høj nok til at temp. i skorstenen hele vejen op holder sig over dugpunkt. Hvor høj røggas temp der er nødvendig afhænger af skorstenens isolering.
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice » 28 dec 2007 08:02
JOP skrev:Fugt i skorstenen. Der sammen med div. kemikalier der nu engang er i røgen dannes der syreforbindelser der ødelægger skorstenen.
Det er ren teori det der. forstår godt det du skriver, men det holder ikke ude i den virklige verden
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
JOP
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Indlæg af JOP » 01 jan 2008 17:50
Stokerservice skrev:Det er ren teori det der. forstår godt det du skriver, men det holder ikke ude i den virklige verden
Hmmm .. :roll:
Stokerservice
Areal: 162
Indlæg af Stokerservice » 01 jan 2008 22:58
Hvis det var et problem blev div stoker jo ikke godkendt på DTI med røg temp på 120 130 grader
Kristian Poulsen
JOP
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Indlæg af JOP » 02 jan 2008 17:02
120-130C er hvad der anbefales som typisk gangbar temperatur til en isokern (el. med tilsvarende isolering) skorsten.
Det er ikke for lavt.
Prøv derimod at fyre 120C ud i en ældre muret skorsten i et par år så den stinkende fedtet og gennemvædet af løbesod. Brunlig vand lækker ud af renselemmen.
Den teori er vist eftervist mange gange....
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 02 jan 2008 18:07
Prøv at måle temperaturen ca. 0,5 m nede i skorstenen, der skal den være over 60 grader ( syredugpunktet )
Ved den lave fugt fra træpiller, er vanddugpunktet typisk under 60 grader
Holder du dig over ca. 60 grader o,5 m nede i skorstenen, er det min erfaring, at der ikke opstår problemer.
Husk at måle både sommer og vinter
deeredriver
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Indlæg af deeredriver » 10 jan 2008 22:57
Er det ved 100% ydelse din røgtemperatur er for lav, eller kun ved lav ydelse. Er det kun ved lav ydelse kan du hæve ilt% lidt i den ende. I servicemenu, O2 menu, sæt x til f.ex. 40 og Y til 2-4. Alternativt stil "Min blower" op så den ikke går så langt ned i ydelse. Er det derimod også ved høj ydelse, er det nok fordi din kedel har for god virkningsgrad, og det er man jo ikke meget for at ændre på (lukke bypass spjæld op, hvis et sådant findes) Men prøv at hæve ønsket ilt%. En anden ting som med garanti virker er at sætte fremløbstemperaturen op (80 - 85 gr.)
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
