indstilling i pillefyr
kæmpefyr
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Mit fyr: Mgm Comfort 15
Areal: 160m2
Brændsel: Alt der kan brænde
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af kæmpefyr » 09 nov 2013 14:28
Ja det er godt nok ikke nemt at finde nogte på den. :(
Har du ingen manual til den?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af T-mek » 09 nov 2013 14:31
Compact C1 til C16 dækker over mange modeller.
Er det muligt med et billede af fyret / typeplade...?
/ Christian
olhund23
Tilmeldt: 08 nov 2013 09:41
Indlæg af olhund23 » 09 nov 2013 18:21
der stå Passat compact C2 på siden af fyret
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Lau » 09 nov 2013 19:18
olhund23
Indlæg af olhund23 » 11 nov 2013 13:54
Lau
ja det li den sku maget godt du
kæmpefyr
Areal: 160m2
Indlæg af kæmpefyr » 12 nov 2013 08:30
Dette er en vejledning om ændring af brænderydelse og rensefunktion.
- Tryk ► til der er lys i . Hvis tatstaturlås er aktiveret, deaktiveres den (se pkt. 3.7).
- Find menu 7 med +/- , displayet viser ┌ ─ ─ 0, tryk .
- De 4 tal i displayet lægges sammen og tillægges 1.
- Tryk og indtast facit med +, efterfølg med .
- Displayet viser on, tryk + til display viser [ 8] og skifter til Par, tryk .
- Display viser P000, menu punkt findes med +/- og åbnes/gemmes med .
- Bemærk at alle menupunkter nu er tilgængelige, dette bør kun gøres af kyndigt personel.
- Afslut altid med indtil der igen er lys i .
Indstilling af ydelse:
23 Kw
P010 (brændsel, minimum) 13
P018 (brændsel, maximum) 18
P024 (luft, minimum) 80
P028 (luft, maximum) 164
Så kan du jo prøve at stille P010 og P018 lidt ned eller stille P024 og P028 lidt op.
Så er det bare at prøve sig lidt frem til forbrændingen ser fin ud.
olhund23
Indlæg af olhund23 » 19 nov 2013 22:54
Jeg må det svær sig jeg er ved og gå ud af mit god skin og det samme er min far og vors udleje vi har bo her på gården i en mdr på torsdag den 21/11 2013.Og vi skal have fylde træpille på igen det er den 3 sæk af 700 kg og vi har isolet alle rør plus vi har haft sådan en Infrarød termometer i brug og det enes vi har kun finde er i vors stur hvor der ikke er komme nye vindur i nu at den vis dårlige tegn.Jeg har også haft fat i den smed som har sat fyret op med han sig den skal skuppe pille ind i brænde kammer vær 10sek og jeg sat den op til den skal gør det vær gang den har kørt 1cyk men jeg vel sig det kan ikke passe at den skal brug så maget eller er det bare mig
her en link til fyret http://www.hedestoker.dk/2680_passat_compact.html
