Askeplade vil kun lukke?
Simon-HN
Tilmeldt: 07 nov 2013 16:29
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 164
Brændsel: Fabich 8 mm
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af Simon-HN » 07 nov 2013 16:52
Hej Stoker Pro.
Her til morges var fyret stoppet. Da jeg prøvet at starte det op igen. Så springer den over at åbne askepladen??? Så skriver den lukker askepladen i de 40 sek, men den er helt lukket. Så luft renser den. Derefter lukker den i 40 sek igen!
Er det et software problem. Eller er der en måde jeg selv kan ordne det på?
Hilsen
Simon HN
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 5 gange
Indlæg af Søren-R » 07 nov 2013 17:05
Det kan være kontakten der sidder ned på højre side af brænderen der hænger.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Simon-HN
Areal: 164
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af Simon-HN » 07 nov 2013 17:57
Super mange tak.
Fik kun skruet 1 omgang på føleren da jeg vil ta den af. Så hoppet den selv ud igen.
Dejligt man kan få så hurtig hjælp her inde. :)
