Biomax 30 bøvl med at få kedel temp op
- Tilmeldt: 07 nov 2013 13:50
Hej, jeg kan se de fleste af jer har en 16'er men jeg er oppe i en Biomax 30. Og jeg er nybegynder med pillefyr! Jeg har fået indstillet den af vvs'eren men har stadig svært ved at få kedel temp op ! Den stod på 46,3 i morges så øgede jeg brændselen fra 2,70 til 2,95 så steg den til 48,5 grader i kedel (på 4 timer) nu har jeg lige øget den til 3,00 i brændsel ! Jeg har 350 kvm og en varmtvandshane beholder på 500 l den skal opvarme ! Hvad skal brændselen stå på? Der står ikke noget i vejledningen for Biomax som gir en ide! Er der nogen af jer der har erfaringer med dette?
- 2009bokke
- Stoker VII
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
har du gulvvarme eller er det radiator... jeg har selv gulvvarme og når jeg starter fyret her til efteråret går der også en krig før der kommer ordenlig temp på kedel... men jeg slukker for pumper indtil min kedel er ca 60 grader og tænder den igen....
jeg kører PT med 1,40 i brændsel og mener det er 17% i snegl... men det hjælper jo ikke dig ret meget (bare en oplysning)
350 kvm og 500 L varmtvand der er altså også meget vand der skal varmes op samtidig med den skal levere varme til radiator/gulvvarme
- Tilmeldt: 25 feb 2013 17:08
- Mit fyr: Biomax 16
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Geografisk sted: 9760 Vrå
Hej har fået fyret til at køre ?
Med den mængde piller du sender ind i fyret tyder det på at du har et stort varmeforbrug eller sender du det meste ud i skorstenen ?
Hvad er din røg temperatur ?
Tak for jeres svar! Ja jeg har fået mit fyr til at køre nu! Kedlen ligger og svinger mellem 60 til 61 grader! Og min røg temp er 78 og driften er 100procent! Jeg har et stort varme forbrug! En vandvarmer på 500 l og et Hovedhus plus 2 lejligheder i et ekstra hus lige ved siden af! I alt 350 kvm. Så lidt går der jo til! Det der nu bekymre mig er røg temp. Er der nogen af jer der har bøvl med løbesod? Det er jeg lidt nervøs for at få!
- 2009bokke
- Stoker VII
- Areal: 151
- Brændsel: Piller
du kan hæve din røg temp ved at fjerne turbolatoer eller på dansk de (mener) der er 5 Stænger når du skruer låget af
I biomax 30 er der noget mere end 5 stænger.
Der er fint den ligger omkring de 60 grader, men når ydelsen er 100% er der jo ikke noget at give af hvis temperaturen falder, eller når i bader så du bør få den til at køre omkring 70 til 80 %, fleks ved at hæve snegle Max eller flere piller. Hvis du har meget lav røg temp så prøv at fjerne halvdelen af de rør der sidder i toppen af kedlen. Min svigersøn har en bioMax 30 og har selv en 16 og de kører begge ret godt
Tak for alle jeres svar! Jamen det må jeg prøve så jeg kan få røgtemp op! Er ikke interesseret i at få løbesod ! Tak for jeres hjælp!
