Installation af nye radiatorer på 1 sal
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 06 nov 2013 20:31
Halløj, nu hvor kulden så småt er begynder at melde sin ankomst, må jeg heller se om jeg ikke kan få lavet mit sidste projekt i år... :lol:
Sagen er at vi normalt lader varmen sive op på værelserne på 1 sal i løbet af dagen (havde tidligere el varme derop), og når det bliver rigtigt koldt bruger vi brændeovnen som står i opholdsstuen, men planen er at få noget mere komfort i hverdagen og benytte pillefyret 100 % til opvarmningen af boligen - og kun bruge brændeovnen til hygge :P
Sagen er at jeg har fået en ide om hvordan jeg evt kunne løse rørføringen op til 1 salen, men jeg vil gerne lige have et par meninger omkring dette :wink:
1 sals radiatorer
Min ide er at nappe forsyningen fra en radiator fra stuen - optimalt da jeg netop går lige op i skunken, hvor det er nemt at trække rørene rundt...
Lige til sidst, vil jeg også lige hører om det bedste er at anvende sorte rør, eller der findes noget der er nemmer idag..... :P
På forhånd tak... :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 31 gange
Indlæg af Zarge » 06 nov 2013 20:39
Altså, du finder nok ikke noget der er nemmere/hurtigere end press, men det koster desværre også lidt:-S
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 26 gange
Indlæg af Hjemme teori » 06 nov 2013 21:13
Jeg hat lavet mit i Gabotherm. Det kan føres i skunk i tomrør eller i skjulte rørpaneler på væggen. Rørene tror jeg er noget af det billigste pr. meter, men fittings og rørpaneler koster lidt.
Mvh. Sophus
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 06 nov 2013 21:50
Zarge skrev:Altså, du finder nok ikke noget der er nemmere/hurtigere end press, men det koster desværre også lidt:-S
Ja enig det koster... Men jeg har ikke for meget plads at arbejde på, så jeg tænke om man kunne trække noget pex, men igen det skal jo også laves ordenligt... Heldigvis er skunken isoleret, så om jeg lige når at isolere rørene i føste omgang, så går det jo nok også... :)
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 06 nov 2013 21:52
Hjemme teori skrev:Jeg hat lavet mit i Gabotherm. Det kan føres i skunk i tomrør eller i skjulte rørpaneler på væggen. Rørene tror jeg er noget af det billigste pr. meter, men fittings og rørpaneler koster lidt.
Den skal jeg lige ha set lidt mere på.. Måske det var en løsning... :great:
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 06 nov 2013 21:55
Har jeg også lige brugt til at lave 3 radiatorer, det er super nemt at arbejde med, men det er lidt pebret.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 06 nov 2013 22:23
Fine diagram,det vil jeg tro kan lade sig gøre.
MEN hvorfor har du de kortslutninger i hver ende, mellem frem og retur...
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 06 nov 2013 22:25
Skovløber skrev:Fine diagram,det vil jeg tro kan lade sig gøre.
Ja der skal sku noget tryk på for at få vandet til at løbe gennem radiatorene :great:
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 06 nov 2013 22:28
Ja og så skal fremløbet være på den øverste af de to strenge, hvis det skal være helt perfekt!
Mvh. Sophus
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 06 nov 2013 22:32
Jeg sad og kiggede hvordan jeg fik det til at virke bedst og kom frem til at det nok var det mest ideelle at lave "to systemet" på den "lus" jeg laver fra den eksisterende radiator - men det er jo ikke sikkert at dette er den bedste løsning.
Men andre ord, hvis bare jeg kan føre de to strenge op og lave et system er dette jo at fortrække .. :great:
