Woody tilbage brændning
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 07 nov 2013 19:19
Knuddi41 skrev:Opstart besøg er bestilt.
Tal hedder fra en ende.
Piller 90g
El effekt 70%
Blæs start 20%
Blæs midt 12%
Blæs sæut 25%
Max tid 5 Min
El forvarme 60 Sek
Jeg køre kun med 60 i piller
Jeg siger ikke at det er det du skal gøre det var blot til Info
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 07 nov 2013 19:40
Syntes ikke det ligner en micro sd konsol i styring. Har et 1 GB kort SD standard. Fat 32. Vil lige prøve om den passer
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 07 nov 2013 19:51
hej
du vel en træk stabilisator på ?
for meget træk i skorsten kan med føre tilbage brand
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 07 nov 2013 19:54
Nope det har jeg ikke. Så må jeg ha det smækket på
levi
Indlæg af levi » 07 nov 2013 20:02
Knuddi41 skrev:Nope det har jeg ikke. Så må jeg ha det smækket på
Ja jo før jo bedre - det er et must!
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af calle » 07 nov 2013 23:28
Hej igen.
Du har imidlertid også et problem med sort aske, skriver du andet steds. Derfor tror jeg ikke umiddelbart, at du har for meget træk, og dermed brug for en træksstabilisator for at løse dit problem.
Jeg tror, at din mætning er alt for fed. Altså at bålet får for lidt luft, og at pillerne ikke når at blive brændt af. Derfor breder bålet sig bagud :shock: . Nogen vil kalde det snusfornuft og lommefilosofi, men godt at høre, at du har bestilt opstartbesøg. Jeg ville ikke sove roligt om natten, hvis det var mit fyr.
Calle - forklædt som voksen.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 07 nov 2013 23:45
Der skal nu mere til at give mig søvnløse nætter. Træk stabilisator kommer på i morgen. Men dejlig med ny opdatering.
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 07 nov 2013 23:52
Knuddi41 skrev:Der skal nu mere til at give mig søvnløse nætter. Træk stabilisator kommer på i morgen. Men dejlig med ny opdatering.
Jow jow. Hvis du bor alene i huset ude på P-tyndskids mark er det da også OK icon_cheesygrin.gif
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 07 nov 2013 23:58
Rolig nu. Alle kan jo gå til før tid
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 08 nov 2013 00:03
Har du en friskluftsindtag med en lysning der er større, end din lysning i skorstenen, i dit fyrrum?
Det skal der være.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
