Vejrkompensering, hvordan virker det ?
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 05 nov 2013 19:06
Jeg sidder og kikker lidt på det her vejrkompensering, som ligger i en V7 styring.
Men der er en ting der undre mig, der er så vidt jeg kan se, ingen måling af fremløbs temperatur til huset, hvordan sikker styring sig, at der er den korrekt fremløbs temperatur ?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af BWJ » 05 nov 2013 19:24
Det kan gøres ved rumføler, som referancepkt. eller endnu simplere kedeltemp.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 05 nov 2013 19:24
Til vejrkompensering skal du bruge http://www.nbe-shop.dk/product/motorven ... -kopi-585/
Som du kan se vil styringen hente data på nettet, og tilpasse temperaturene til de aktuelle forhold.
Se her hvordan følere skal placeres http://www.nbe.dk/files/manager/motorve ... 281%29.pdf
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS » 05 nov 2013 19:32
Ahh mange tak
Men så er vi også enig om, at der kan bruges en anden ventil, der skal have 230v for at åbne hhv lukke ?
Mit problem, er at jeg ønsker at sætte den til at styre efter en lille akkutank, så strengen til huset, består af frem og retur, og selvfølgelig pumpe, men mener jeg er nød til at have en 3 vejs ventil, for at enten hente vand fra retur, eller top af tank.
Det som jeg kan se det smarte i, er at kører lavere temp til huset (20 m løgstør rør) for at opnå mindre tab.
Indlæg af pille bruger » 05 nov 2013 20:43
DBS skrev:Ahh mange tak
Ventilen skal køre meget langsomt, for at kunne justere temperaturen.
En on/off ventil kan ikke bruges.
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS » 05 nov 2013 20:47
Ja selvfølgelig, kender du tiden for vandring fra 0% til 100%, på den 2 vejs, som du linked til ?
Umiddelbart tænkte jeg på samme type ventil som til VVB priotering (3 vejs), da den også findes med samme forbindelse, som den 2 vejs du linker til.
Indlæg af pille bruger » 05 nov 2013 20:59
DBS skrev:Ja selvfølgelig, kender du tiden for vandring fra 0% til 100%, på den 2 vejs, som du linked til ?
Nej jeg kender ikke tiden for en vandring.
Og nej, en almindelig ventil til vvb prioritering kan ikke bruges, den er for hurtig.
levi
Indlæg af levi » 05 nov 2013 22:26
Vandringen er ca. 5-10 sek.
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS » 05 nov 2013 22:30
På den Originale ventil ?
Mr Levi, kan du skaffe en sådan 3 vejs ventil, som kan bruges istedet ? med cirka samme vandringstid ?
