Lav 100% blæs
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Lav 100% blæs
Indlæg af baggadap » 05 nov 2013 12:25
Hej alle
Efter skift til nye korte og lyse 8mm piller, har jeg justeret min 100% blæs for at få den rigtige farve på flammen, og undgå sorte piller i skuffen. Jeg gik fra 35 i blæs ned til 29 før den blev rødlig i spidser, og kun små stumper blev blæst ud over herden. Virker det ikke meget lavt for 16Kw?
Det underlige er, at min afvejning også er steget meget, fra 1700g fra de gamle piller til nu 2120 gram!
Mvh Mathias
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Lav 100% blæs
Indlæg af martin_b » 05 nov 2013 17:02
Intet er for lavt eller for højt, hvis flammen ser korrekt ud.
At din afvejning er steget, kan hænge sammen med de nye pillers beskaffenhed. Du siger, at dine nye piller er korte, så du er nok løbet ind i nogle piller, som pakker godt i sneglen, som derfor får flere piller med. Alt sammen meget fint.
Med andre ord: hvis flammen ser fin ud, asken er i orden, og du ikke har uafbrændte piller i asken, og i øvrigt varme på huset - så er alt som det skal være.
Skovsborg
Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
Areal: 156 + 30m2
Brændsel: Piller og træ
Geografisk sted: 8620
Lav 100% blæs
Indlæg af Skovsborg » 05 nov 2013 19:02
Lyder helt ok.
Jeg selv kører med
10% = 14
50% = 22
100%= 27
Hilsen
skovsborg
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Lav 100% blæs
Indlæg af Kigan » 05 nov 2013 20:38
jeg køre
10% = 10
50% = 20
100% = 22
så det er helt okay :)
Kevin
baggadap
Areal: 238
Lav 100% blæs
Indlæg af baggadap » 05 nov 2013 22:32
Takker for svar, det virker jo også fornuftigt at det er flammen og asken der bestemmer, men når man er så langt fra standardtal synes jeg bare det virker lidt skummelt ;)
Og nu skal vi også passe på ikke at at sammenligne forskellige blæsere; jeg har den nye brænder hvor der sidder en lille blæser som vist har helt andre tal end de tidligere..
