Hej.
Hvem i dette fantastiske forum kan fortælle mig om hvor jeg skal placere min cirkulationspumpe,i forhold til en ESBE 3vejs shunt?
Skal den sidde på fremløb før shunten,eller KAN den sidde efter shunten??
Eller skal den sidde på returløb?
Håber der er en eller flere venlige sjæl der kan og vil give en fornuftig forklaring på mine spørgsmål
ESBE shunt
- 10
- Tilmeldt: 05 okt 2013 11:25
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 208 m2
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Årligt forbrug: 10-12rummeter løvtræ
- Geografisk sted: Lidt før england
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
ESBE shunt
Er det en shunt til at holde returtemperatur til fyret? Hvis ja, så skal pumpen side mellem shunten og fyret, enten på fremløb eller på retur.
Er det en shunt til fremløb til radiator skal du have to pumper, en som før nævnt og en efter shunten til radiatorene.
Mvh Peter
Mvh Peter
- 10
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 208 m2
ESBE shunt
Ja det er for at der ikke skal komme 70-80grader varmt vand ind i huset fra akku tanken.
så er det vigtigt at pumpen sidder før shunten? Mener,shunten virker vel på samme måde uanset om pumpen "suger" eller "trykker"? eller??
- Stoker VI
- Areal: 180
ESBE shunt
Du skal have to pumper. En mellem fyret og returshunt (sikre minimum retur temperatur til kedel for at undgå tæring), og en mellem fremløbsshunt og radiatorer.
Den til radiatorer skal side efter shunten, når du ser fra kedel siden, for den skal suge i shunten for at kunne blande fremløbsvandet med returen. Hvis den sider før shunten vil den ikke kunne blande retur vand med fremløb da den vil sætte tryk på returen. Håber du forstår hvad jeg mener.
Mvh Peter
Mvh Peter
- 10
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 208 m2
ESBE shunt
Hej Peter.
Tak for dine svar.
Jeg har en ladomat mellem orlan fyr og akkumuleringstank,men for ikke at køre 70-80grader varmt vand ind i huset,så vil jeg sætte en shunt på ind mod huset. :-)
Du mener altså at pumpen skal sidde efter shunten,burde det ikke være lige meget da det jo er shunten der bestemmer hvornår den vil åbne??
Er ikke så stiv i dette,men spørger meget;-)
Tak for dine svar.
- Stoker VI
- Areal: 180
ESBE shunt
Funktionen af shunten er at den blander retur vand i fremløb.
Du har tre rør på din shunt, tilgang fra akkutank, retur fra radiator (med T til retur tank) og fremløb til radiator. Hvis vi tænker os at fremløb radiator har den temperatur den skal have, så vil shunten være helt åben mod retur, og lukket mod tank. Hvis pumpen sider før shunt kan den ikke cirkulere vand i radiator kredsen da shunten er lukket.
For at det skal virke så skal pumpen side i radiator kredsen, så skifter shunten mellem at tage vandet fra tanken og fra returen.
Mvh Peter
Mvh Peter
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
ESBE shunt
Har du købt den ESBE shunt?
Hvis ikke vil jeg anbefale en løsning med en Danfoss RAVK monteret oven på en RAV8 ventil og en kontraventil i mellem fremløb og retur.
Denne løsning giver mulighed for at justere fremløbstemperaturen på RAVK termostaten, den vil holde en fuldstændig stabil fremløbstemperatur, uanset flow og temperaturer på akku og retur.
Og så har jeg noget mere fidus til Danfoss produkter end en ESBE shunt. Kender flere der har skrottet dem i arrigskab over at de ikke fungerer ordentlig.
- 10
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 208 m2
ESBE shunt
Ok tak for det Peter,så vil jeg sætte pumpen efter shunten :-)
John: Ja jeg har købt den,det er en med justerings mulighed,så mon ikke det går,ellers må jeg prøve det andet :-)
Mvh Lars
Mvh Lars
- leo-pol
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
ESBE shunt
øge.... dem med justerings muligheder er da ikke med termostat.....??? eller tager jeg fejl....?
er det ikke bare det der svare til to kugleventiler.....???
har selv lavet den som john skriver bare med en anden termostat og det virker fint fint...
leo
leo
