VVS'eren siger at Scotte ikke duer?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 07 nov 2013 08:25
Ulrik skrev:VVS'eren siger at Scotte ikke duer?
Jo, der er faktisk et enkelt punkt hvor scotte ikke duer og faktisk aldrig rigtig har gjort det.
Helt korrekt er det ikke, scotten er brænderen og den fejler intet.
Vi skal derimod have fat i kedlen. Den er bestemt blevet bedre med årene, det er der slet ingen tvivl om.
De gutter der laver kedlen har endnu ikke formået at lave den tæt...
Jeg har set og oplevet det på mange forskellige kedler. Fælles for dem alle er at de er utætte i toppen.
Det betyder ikke en skid hvis den står i et fyrrum hvor der ikke er forbindelse til resten af huset, eller hvis man selv ryger så meget at man ikke bemærker det :)
Men skal anlægget ind og stå i huset, så ville jeg, men min erfaring, nok vælge en anden løsning end scotten.
Uden at diskutere kvaliteten af alt tilbehøret, kan man altså godt finde en god grund til at købe andet end Scotte :)
Om så Levi nedsænkede hele anlægget i WD40, så ville top lågerne ikke blive tætte..... :wink:
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 07 nov 2013 10:19
pille bruger skrev:
Er du obs. på at du kan justerer lukke beslaget på top lågerne ?
Ja, det er jeg klar over.
levi
Indlæg af levi » 07 nov 2013 19:54
Du bliver kontaktet af en servicemand - så der kan komme styr på dit anlæg.
Det er korrekt frontlåget ikke er helt tæt, - det behøver det skam heller ikke at være. (Grunden til at det ikke er boltet fast i fronten, - er for at undgå store skader ved en eventuel røggaseksplosion etc.).
Dog skal fyret under normal drift ikke lugte - (Under opstart på kold kedel/skorsten - kan det forekomme, - men det må ikke forekomme under normal drift).
Baglåget SKAL være tæt, - og hvis dit ikke er det, - så skal det fikses, - hvilket vi har snakket om tidligere - hvis du nu havde kontaktet mig som aftalt efter sidste gang vi stillede lidt på dit fyr (Med en tilbagemelding), - så havde denne sag været løst for længst, - men jeg eller Svend har intet hørt fra dig siden, - og vi gik derfor udfra at det var løst med de indstillingsforslag du fik telefonisk (?)
Du bliver som sagt kontaktet af en servicemand ganske snart - han har for øvrigt en ny kompressor med ved samme lejlighed.
levi
Indlæg af levi » 07 nov 2013 19:55
Indlæg af Ulrik » 08 nov 2013 07:33
Alt det er også fint nok Søren, men den der med den alt for utætte toplåge kommer du for nemt om.
Selvfølgelig er der ingen problemer når den kører alm. drift.
Men da scotten har så mange andre muligheder som kompressorrens, tænd/sluk ur osv., så skal den sq også kunne køre ordentligt med det.
Toplågen SKAL være tæt nok til at kunne klare en optænding. Den skal endda kunne gøre det på kold kedel!
Når den ikke kan det, er det fordi man har "glemt" at forbedre toppen da man lavede semirens som jo giver et større tryk i kedlen.
Jeg kunne godt acceptere at røgen kom ud at TS hvis skorstenen var kold, men det er ikke tilfældet.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 08 nov 2013 08:41
Ulrik, har du frisklufts ventil med en lysning der er større end lysningen på skorstenen i rummet?, er der evt. genveks anlæg, eller andet der kan suge luft ud af rummet?, selv en emhætte i en tilstødende rum kan lave ballade selv med lukket dør, hvis du laver undertryk hvor fyret står?.
Har du styr på alt det, ellers er det lige meget hvilken anlæg du har, så vil du opleve det samme.
Håber i får styr på det.
Indlæg af Ulrik » 08 nov 2013 11:34
Der er styr på det J-B
Problemet opstår aldrig under drift, men under rens, sluk, opstart.
levi
Indlæg af levi » 08 nov 2013 11:39
Ulrik skrev:Der er styr på det J-B
Det fikser servicemanden, - han har fået besked på han skal blive ved, - indtil det kører som det skal :great:
Indlæg af Ulrik » 08 nov 2013 11:48
Okay, der står en gæsteseng i kælderen :wink: :great:
levi
Indlæg af levi » 08 nov 2013 12:09
Ulrik skrev: Okay, der står en gæsteseng i kælderen :wink: :great:
Jeg tror faktisk hellere han vil ligge i ske med dig oppe i dobbeltsengen hvis det skulle blive nødvendigt :)
