Afløbsrør fra åben ekspansionsbeholder
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 03 nov 2013 22:07
:great: Høld kaft jag stæver ilændigt!!
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 04 nov 2013 10:57
ja nu du siger det. den stavning kunne være bedre :P
smiddie71
Tilmeldt: 24 okt 2011 10:22
Indlæg af smiddie71 » 04 nov 2013 16:31
pelle skrev:
Det er rigtigt.. :great:
Hej Kovas
Vil den ikke kun blive tømt til øverste niveau af radiatorne? Røret skulle jo gerne være lidt højere. Ellers forstår jeg det nok ikke helt. :?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af Hjemme teori » 04 nov 2013 17:39
smiddie71 skrev:Hej alle.
Mit spørgsmål er, om man må forhøje afløbsrøret på åben ekspansion. Ca 1,5 meter op.? Altså ud på taget og ned igen.
Grunden er, at jeg gerne vil sætte radiator op på 1 sal, men ekspansionsbeholder sidder for langt nede til at kunne gøre dette.
Da min pillebrænder sidder på en gammel salamander keddel, er den ikke godkendt til trykekspansion. Den står i et udhus med lav tag, så kan ikke flytte ekspansionsbeholder højere op. Vil heller ikke udskifte fyret, før det er nødvendig. Den køre nemlig rigtig godt.
Må man sætte ekspansionsbeholder ved radiator i huset og med afløb ned til stueetage?
Håber der er nogle der kender lidt til reglerne herinde.
Nu er jeg ikke specialist, men har hørt, at fremfor ny veksler er det billigere at skifte salemanderen også selvom den kører rigtig godt.
Mvh. Sophus
smiddie71
Indlæg af smiddie71 » 07 nov 2013 17:38
Hej alle.
Ja, jeg er ikke lige kommet videre med dette projekt, da jeg mistede alt taget på mit fyrrum samt murert skorsten knækkede. Vil i den forbindelse lige snakke med skorstensfejer om nogle løsninger. De ved jo også lidt. men først skal skorstenen laves.
vender tilbage senere.
Tak for alle svar indtil videre. Hilsen smiddie71
Tilbage til "Fastbrændsel"
