Scotte sejler i vand
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 02 nov 2013 22:33
Jeg fatter ikke en hat, har brug for råd.
Min nye Scotte sejler i vand under askebakken, og jeg mener sejler i vand. Opdagede det i dag da jeg besluttede mig for hive brænderen ud og samtidig så lige se hvordan asken så ud.
Jeg tænkte selvfølgelig straks at der måtte være noget galt med shunten så den fik for koldt vand på returen. Har lige sat en føler på styringen og den viser at returvandet er 58 grander (målt uden på røret) så det burde jo være fint nok.
Jeg kører stadig med urstyring da vi ikke har varmeaftag nok til at den kan kører hele døgnet, men det bør vel ikke have noget at sige eller hvad?
What to do, what to do :shock:
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 » 02 nov 2013 22:36
Du skriver din nye scotte, hvis den er helt ny ja så kommer der vand de første 5 dage, kondens
Det samme gjorde min også da den var helt ny, så ro på :)
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
HeineJepsen
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 02 nov 2013 22:49
Okay det kunne jo så være en forklaring :great:
Så tror jeg bare lige jeg slapper lidt af og ser om det kommer igen, nu har jeg jo så ligget på mine små knæ og tørret det hele op icon_cheesygrin.gif
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Ladegaard10 » 02 nov 2013 22:54
Tro mig det kommer igen, jeg var også ved at skide en snemand da vi startede mit fyr op første gang, men der fik jeg at vide af ham jeg har købt det ved, at der ville kommer vand i den første uges tid, pyha :)
MVH Jan
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 03 nov 2013 08:43
Øh... Nu spøger jeg lige.... Måske dumt men.... Hvorfor pokker skulle der komme det??? Det giver da ingen mening.... Skal jernet først tørre eller hvad?
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Ladegaard10 » 03 nov 2013 08:45
Ja det ved jeg sgu heller ikke, jeg fik at vide at det var kondens og der ville gå nogle dage inden det ville ophøre igen, og der gik en lille uges tid så kom der ingen vand mere
MVH Jan
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte » 03 nov 2013 10:14
Der kom ikke en dråbe kondens da jeg startede mit nye fyr op første gang... Jeg syntes det mærkeligt at alle siger det er normalt osv. fordi i har fået det afvide. Men så må man da have en forklaring der er logisk på hvorfor der kommer kondens. Kondens kommer ved køle varm luft som der kun burde ske når, shunten ikke virker ordenligt.
Ellers er der ingen ting der skal lave kondens. Måske jeres kedler står i koldt fyrrum og bliver kølet nedefra, så laver det kondens indtil bunden er varmet igennem. Men det derfor man isoler eller hæver sit fyr fra gulvet. Måske derfor mit aldrig lavede kondens, der gulvvarme og isoleret under fyret...
Og metal der skal tørres Arhhhhhhhh.... det vist en landevejsrøver
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af MichaelK » 03 nov 2013 10:24
Landlyst skrev:Øh... Nu spøger jeg lige.... Måske dumt men.... Hvorfor pokker skulle der komme det??? Det giver da ingen mening.... Skal jernet først tørre eller hvad?
Nej, det er fordi det er et discount anlæg, hvor man har sparet på svejsningerne.
Samlingerne skal først udvide sig i varmen fra brænderen, før de er helt tætte icon_cheesygrin.gif :P
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent » 03 nov 2013 10:33
Kedlen skal nok mættes lidt ligesom en træbåd der kommer i vandet første gang her er forskellen bare at vandet er inden i. :)
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 03 nov 2013 10:34
Nå fyret har kørt lidt kommer der et sodlag, der giver lidt højere røggas temp/ lidt højere temp. inde i kedlen
