Dosering af extern snegl
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 » 02 nov 2013 17:27
Jeg har brug for lidt hjælp til dosering fra extern snegl
Min mængde svinger fra dag til dag. den ene dag kan jeg afveje 1200g næste dag 900g
Jeg bruger barlinek 8 mm træpiller, jeg syntes der er meget smuld i dem, selvom jeg bruger lidt olie til at få fjernet smuldet så går der kun et par dage så er sneglen fyldt med smuld igen.
Jeg har monteret en 16 mm rundstok i min snegl får at få en mere stabil dosering, jeg syntes ikke det har hjulpet
Hvilke cowboy tricks kan bruge så man får en stabil dosering af piller ?
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
levi
Indlæg af levi » 02 nov 2013 17:29
Ladegaard10 skrev:Hej
Vælg nogle bedre piller næste gang :great:
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Ladegaard10 » 02 nov 2013 17:31
Tak for hjælpen new1b
MVH Jan
levi
Indlæg af levi » 02 nov 2013 17:32
Du kan ikke gøre mere end du har gjort desværre (medmindre du vil modificere din snegl med huller, - så du kan frasortere smulden).
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Ladegaard10 » 02 nov 2013 17:34
MVH Jan
levi
Indlæg af levi » 02 nov 2013 17:35
Ladegaard10 skrev:
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 02 nov 2013 18:43
Hvis du vil have en mere ens dosering, kan du hælde 3 sække piller i magasinet, og en del olie.
3 sække, og en del olie - 3 sække og en del olie.
Fortsæt til magasinet er fyldt.
Til hele magasinet skal du bruge 1 dl. olie.
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Ladegaard10 » 02 nov 2013 19:04
pille bruger skrev:Hvis du vil have en mere ens dosering, kan du hælde 3 sække piller i magasinet, og en del olie.
Ja det lyder som en god ide :great:
MVH Jan
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af T-mek » 02 nov 2013 19:31
I hvilken vinkel står ekstern snegl ?
Hvis vinkel gøres mindre kan den måske bedre flytte smuld + dosere ens hele tiden.
/ Christian
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Ladegaard10 » 02 nov 2013 20:01
T-mek skrev:I hvilken vinkel står ekstern snegl ?
Ca 40 grader
MVH Jan
