trevejs ventil AB A B
cc1972
Tilmeldt: 20 jan 2013 12:03
Mit fyr: Scotte Black Star 10kw
Indlæg af cc1972 » 02 nov 2013 16:29
Jeg har lige fået startet mit scotte pillefyr op og har læst meget herinde vedr. tilslutning,mener helt bestemt at have set at trevejs ventilen til VVB priortering skal tilsluttes så AB er til kedel A til vvb beholder og B til centralvarme og har osse monteret den sådan,men når den skriver VVB drift i styringen er der åben for centralvarmen og når den skriver drift er der åben for VVB priortering,hvilket den så gør hele tiden fordi føleren hele tiden måler at vvb er varm nok,er det mig der har misforstået monteringen af denne ventil og må vende den eller hvad?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 02 nov 2013 16:44
Gå ind og se om din version styring kan vende funktionen.
NC eller NO
cc1972
Indlæg af cc1972 » 02 nov 2013 17:01
Det kan den ikke,det er kun Woody styringen der kan det mener jeg at have læst men jeg har samlet ledningerne i en dåse uden for styringen og tænkte faktisk på om jeg kunne bytte om på den brune og den blå eller om jeg skal vende ventilen men igen er det mig der har misforstået tilslutningen af ventilen? for har igen fundet et indlæg hvor der står AB til kedel A til vvb beholder B til centralvarme og det er osse sådan min sidder?
Idor
Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
Areal: 145
Brændsel: Piller, gas
Geografisk sted: 8700 Horsens
Indlæg af Idor » 02 nov 2013 17:05
Det kan Scotten også.
Jeg gør det af og til på mit fyr. Version 6.83 og kunne også da det var version 6.77
Indlæg af pille bruger » 02 nov 2013 17:07
Hvilken styring, og hvilken version ?
cc1972
Indlæg af cc1972 » 02 nov 2013 17:15
Jeg tjekkede lige og det kunne jeg den stod på NC og vendte den til NO så nu spiller det bare,mange tak for hjælpen så skal jeg bare have fundet ud af hvor for den skriver intet lys en gang imellem?
ps:min styring er version 6.81
Indlæg af pille bruger » 02 nov 2013 17:33
Hæv min. effekt, til flammen er lige så lang som herden.
cc1972
Indlæg af cc1972 » 02 nov 2013 17:41
Jeg er jo total newbie så hvor hæver jeg min. effekt,ved godt det er i styringen men hvor og hvad er herden?men fedt at du gider og hjælpe:)
Indlæg af pille bruger » 02 nov 2013 18:39
Gå ind i menu nr. 4 Autoberegning og ned til Min. effekt.
Herden er den plade, med huller, hvorpå pillerne brænder.
HenningH
Tilmeldt: 20 feb 2010 21:52
Indlæg af HenningH » 03 nov 2013 10:55
Køb af flis
Hvor kan man købe flis til fyring i en Twin Heat CPI 12 nær Viborg?
