Ny Pellux 100 virker ikke
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark » 01 nov 2013 21:11
Dit må være monteret rigtig ellers har det vist ikke kørt så længe :) ,
På side 25 i manualen der er der øverst en tegning som viser hvilke udgange der er koblet på hvad , den viser her den rigtige D01 ,
På nederste halvdel af siden er der en fin tekstkolonne som fortæller at pumpen skal sidde i D02 ,
På billedet er der vist at der skal sidde en motorventil
Joergen
Tilmeldt: 12 okt 2013 22:18
Indlæg af Joergen » 01 nov 2013 22:14
Godt du fik gang i fyret, ja det er desværre ikke alle installatører der er lige gode :(
Ja det er rigtig der er en fejl i tekst omkring tilslutning af centralvarmepumpe
fandt også ud af det da jeg monterede mit.
Men diagrammet er rigtig
det vil så sige at pumpen skal forbindes til Output 1 (DO1) og N
Kører du så med fabriksindstillinger nu eller er der rettet på dem?
Jørgen
mchlbk
Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 270 m2
Brændsel: Piller og brænde
Årligt forbrug: Ca. 6t + brænde
Geografisk sted: Odsherred
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af mchlbk » 04 nov 2013 11:41
Det kører bare.
Anlægget er væsentlig mindre støjende end det oliefyr, som det erstattede. Det står i kælderen og det eneste der kan høres er lidt brummen i pejsestuen lige over fyrrummet og i værelset lige over pejsestuen på 1. sal. Det er jeg egentlig ret imponeret over. Regner med at tjekke askemængden på fredag, når det har kørt en uge. Havde egentlig tænkt mig at tømme asken ud på jorden, men er kommet i tvivl om det egentlig er særlig smart, rent miljømæssigt?
Indtil videre kører anlægget med Vølunds indstillinger. Det er sat til 65 grader og hysterese = 5 grader, men jeg er ikke sikker på det er optimalt, for det har godt nok mange opstarter.
Mht. forholdet mellem installatøren og Vølund blander jeg mig helt uden om. Jeg har simpelthen ikke kvalifikationer til at vurdere hvad problemet egentlig var og hvem det skyldes. Er bare glad for at være kommet af med oliefyret!
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 04 nov 2013 12:13
bare det virker og varmer - det er også det centrale for mig. Jeg har set at man på vores renovationsplads har opstillet klare regler for håndtering af askeaffald fra stokere - det skal afleveres i klare sække og smides ved losseplads affald. Ved ikke helt hvad jeg skal mene om det, men jeg følger anvisningerne uden at kny.
mht støj min oliebrænder sang på absolut sidste vers da den blev smidt på porten i sommers - den lød som et jetjager der landede. Set ift. dette er vores pillefyr jo nærmest lydløst. Jeg kan svagt høre klinken af piller hvis køkkendøren er åben til bryggers (hvor fyret står i et aflukket og fuldmuret fyrrum.)
mht til de mange start/stop vil jeg tillade mig at udbrede mine religiøse synspunkter: "Solvarme foreverzzz!"
Tillykke med fyret. :)
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlæg af Ole Larsen » 04 nov 2013 15:10
Jamen teløke do mæ æ fyr.
Jeg har 60 grader, hyst. 10. og alle retardere i, med en 3 m. skorsten.
mchlbk
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 270 m2
Indlæg af mchlbk » 04 nov 2013 20:11
Jeg ville rigtig gerne have solvarme, men det er vist lidt halvdyrt.
mchlbk
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 270 m2
Indlæg af mchlbk » 04 nov 2013 20:13
Ole Larsen skrev: Jeg har 60 grader, hyst. 10. og alle retardere i, med en 3 m. skorsten.
Det svarer til det jeg har planer om, men nu får fyret lige lov at køre lidt efter Vølunds indstillinger først.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 04 nov 2013 20:34
Tilbagebetalingstiden er laaang med de nuværende pillepriser - men jeg har da set solvarmeanlægspriser efter den danske kombimodel til 27-30k. Vølund har så vidt jeg kan se også nogle solvarmepakker som ikke er meget dyrere.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 04 nov 2013 20:43
Nemo din økosandal... ;) Vi har snakket om, hvor lang tid solvarme tager før det er betalt hjem igen...
Jeg har rundet 3.500 tændinger med min Iwabo (samme brænder som PB 20 / PB 20 Max), og der er ikke skiftet tænder endnu. Den starter stadig lige så hurtigt som altid... Jeg er blevet "lovet" 50.000 tændinger pr. EL-tænder, så det kommer til at tage lidt tid med at få dem brugt...
(Jeg vil også have solvarme, men kan på ingen niveauer retfærdiggøre det...)
/AJU
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 04 nov 2013 20:50
I know og jeg er sårn lidt øko...
men jeg kan nu godt retfærdiggøre det med at det er en miljøvenlig energiform og på magelighedskontoen tænk sig at have fyret slukket i 6mdr - eller med så få tændinger at det ikke skal tilses i 6mdr? Og din atmos med Iwaboén - kan du ikke bare se det for dig - en 750l buffer og 8-10m2 solvarme? :)
og hvad nu hvis min røv var spids og pillepriserne bare steg og steg?
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
