rens hærden
woddy-jelling
10
Tilmeldt: 02 jul 2013 15:46
Mit fyr: woddy blackstar 16 kw
Areal: 350
Brændsel: træpiller 8 mm
rens hærden
Indlæg af woddy-jelling »
Hej alle
Hvor tit renser i jeres hærd for aske og evt uafbrændte piller :? :?
jeg må gøre det ca efter 40 timer , så er der helt fyldt op med aske igen , det kan da ikke være normalt :(
har v10 styring 10.032 snart 10.046 version :great:
har indstillet rens til hver 10. min med 60% effekt af 15 sek. varighed
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
rens hærden
Indlæg af T-mek »
woddy-jelling skrev:Hej alle
Vil tro jeg renser hærd hver 14. dag, sådan ca.
Hvis der ligger piller som ikke bliver brændt helt af, ville jeg starte med en afvejning af piller fra ekstern snegl og indstilling af luft i lav/mellem/høj.
Samtidig vil lidt mindre rens periode nok være godt, måske 10 min. / 50% / 8 sek. eller noget i den stil...
/ Christian
woddy-jelling
10
Areal: 350
rens hærden
har kørt med 50 % 10 sek. tror du lavere rensetid giver bedre forbrænding
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
rens hærden
Indlæg af pille bruger »
woddy-jelling skrev:har kørt med 50 % 10 sek. tror du lavere rensetid giver bedre forbrænding
Prøv 10 min - 5 sek - 55 eller 60%
Hvis du blæser for meget opvarmer du asken til smeltepunktet.
Bjarne
rens hærden
Indlæg af Bjarne »
Jeg kører rens 8 min 5 sek 38% , har ikke renset hærd i 1½ måned og regner ikke med at skulle gøre det foreløbig icon_cheesygrin.gif
