Produktion i Oktober 2013
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen » 31 okt 2013 20:47
Så er solen gået ned for længst, på den sidste dag i oktober.
Samlet produktion på 382 kWh forecast var 358 - så ca 7% over :great:
Og lille jubilæum... Samlet produktion i anlæggets drift tid 10 MWh 8)
Produktion år til dato: 7.537 kWh.
poul efterlønner
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af poul efterlønner » 31 okt 2013 23:43
Her på Nordfyn blev det til 357 kwt (59,5 kwt pr kwp) 97 % af det forventede
Mangler godt 30 kwt i at nå 1000 kwt pr. kwp, så uanset hvor lidt solen kommer frem resten af året, må det jo blive et godt årsresultat. :D
Og endnu bedre, både solcelle panelerne og solvarmen overlevede stormen i mandags, selv om der røg en halvhundrede tagsten på stuehuset, middelvinden i Beldringe lufthavn (4 km væk) var oppe på 27 m/sek, så gad vist hvad den var i stødene ?
Stuhr
Tilmeldt: 11 dec 2012 23:28
Mit fyr: Tasso MS20 /Orlan /BS1016/Sol
Areal: 230
Brændsel: Biomasse og sol
Dagligt forbrug: Godt 25 kg
Årligt forbrug: 2014: 2,5 ts
Geografisk sted: 5 km. syd for 7620
Indlæg af Stuhr » 01 nov 2013 04:01
Mit anlæg (6,120 kwP) har lavet 6.542 kwH på dets første produktionsår. Det er jeg meget godt tilfreds med!!
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 40 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 01 nov 2013 09:23
Her blev det til 405 kw/h i Oktober.
PBom
Tilmeldt: 09 feb 2012 17:52
Mit fyr: Woody BS1016
Areal: 280
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Fensten, Odder
Indlæg af PBom » 01 nov 2013 14:34
284 på 8,3 anlæg 15 grader fordelt på øst -vest
"If the women don't find you handsome, they should at least find you handy." - Red Green (http://www.redgreen.com/index.html)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af BWJ » 01 nov 2013 17:13
Her blev det til :
Oktober: 402.39 kWh
ras65ser
Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
Mit fyr: Bio18
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 10,3
Årligt forbrug: 4 ton
Indlæg af ras65ser » 01 nov 2013 21:28
Her 385 Kwh i Oktober Total 7890 kwh. på 7200Wp
Dinsol
Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
Brændsel: savsmuld / korn / flis
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Vestfyn
Indlæg af Dinsol » 01 nov 2013 21:41
Her på vestfyn blev det til 454,33 kwh og 64,44 kWh/kWp det er 14,28 % mindre end den teoretisk ydelse
År total : 9453 kwh
Nu med nissan leaf el-bil http://nissan-leaf.dinsol.dk/#home
4 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp 40 m2 solcelle anlæg Deger Tracker 5000 nt
30 stk solcelle Paneler sanyo Hit-N235Se10. 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.
8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
EcoErik
Tilmeldt: 15 nov 2013 08:14
Mit fyr: CTC EcoHeat 308 Jordvarmeanl.
Areal: 164
Brændsel: El
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: ca 19,5 kwh
Indlæg af EcoErik » 15 nov 2013 10:00
I oktober blev det til 369 kwh produceret
Sat i drift d. 11/5-12 og har siden produceret 11.805 kwh, (+10% i forhold til budget)
Anlæg: 7.200pw, 30x240w, 2xDelta 3.0 inverter 195g syd, 25g taghældning (kan ikke finde signatur i brugerpanel...)
7.2kw Solc.anlæg. 30x240w paneler, 2xDelta 3.0 inverter m/weblogger. 195g syd, 25g tag.
8kw CTC Ecoheat 308 JordVP, 380m slange i én kreds. 1 pl. hus fra 2005, m/164m2 gulvarme.
Årlig forbrug: 7.250kwh, 93m3 vand, 2 voksne, 4 børn
Tilb.bet. tid: ca. 8 år u/forrent. (7,4 VP/8,9 sol), brugte ca. 1500L
pelle
Indlæg af pelle » 15 nov 2013 12:31
EcoErik skrev:I oktober blev det til 369 kwh produceret
Hej EcoErik
Velkommen til. :)
Du går ind i "brugerkontrolpanel"..Så, ind i "profilindstillinger" og ind i "signatur" Så, skulle der gerne være et felt hvor du kan skrive i.
Slut af med "udfør" :great:
