Startproblemer
: 30 okt 2013 12:26
Hej forum,
jeg har kørt min traktor tør for diesel og nu kan jeg ikke få gang i den igen. Ja, jeg ved godt det er dumt, men jeg har trods alt gjort det mange gange før uden at have de store problemer med at få den igang igen.
Det er en Zetor fra starten af 70'erne, så den skal luftes ud. Tidligere har jeg gjort det ved at løsne brændstofrørene der går på topstykket og køre på starteren indtil den er luftet ud. Der sidder også en håndpumpe der kan bruges, så man ikke kører batteriet fladt.
Denne gang kommer der kun en smule dieselsprøjt ud fra rørene og den starter ikke. Håndpumpen synes jeg også virker lidt slap i det i forhold til hvordan den plejer at være.
Jeg kan godt få den igang i nogle sekunder, hvorefter den dør igen.
Er der nogen der har et godt bud på, hvordan jeg får liv i den igen?
På forhånd tak
/Frank
På forhånd tak
/Frank
