Nyt woody blackstar 10 KW falder på overkog???
- 10
- Tilmeldt: 06 sep 2013 20:04
Hej jeg har startet mit fyr mandag morgen, og første nat faldt det på overkogssikring.
Nu er det så lige sket igen, jeg kører efter 70 gr. kedeltemp, 58 grader i returen.
Det sidste den registrerer er 93 gr. for den kapper strømmen.
hvad kan jeg justere?
til aften skete det lige efter 2 gange brusebad, så der har den jo gearet op for at varme beholderen (2 vejs ventil på denne)
Kom gerne med ide´er.
hvorfor kan jeg ikke ændre at den vil køre mindst 10 gr. over setpunkt?
Thomas
Thomas
- godsejeren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Hvad for en styring har du
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- 10
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Hvis du har vv prioritering kan du sænke max effekten (når den kører vv prioritering)
- Stoklund
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
- Areal: 230
- Brændsel: Varga 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Dagligt forbrug: 22 kg.
- Årligt forbrug: 10 t.
- Geografisk sted: Hirtshals
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 10 gange
Har lige set dette ske på min kammerats anlæg. Viste sig at der var luft i rørene og for lidt vand på anlægget.... er det tjekket ?
/René
/René
- godsejeren
- Stoker XV
- Areal: 140
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20v ... _10_12.pdf prøv side 9 men ved ikke om det er det rigtige jeg kender kun V6 styring
Hvad har du sat Varmtvandstemperaturen til ?, - den bør ikke overstige 55 grader.Thomas H skrev:Hej jeg har startet mit fyr mandag morgen, og første nat faldt det på overkogssikring.
Thomas
Og ellers - så gør som Triumph skriver
Kontrolleret - KONTROLLERETStoklund skrev:Har lige set dette ske på min kammerats anlæg. Viste sig at der var luft i rørene og for lidt vand på anlægget.... er det tjekket ?
/René
- 10
jeg har ikke vv priotering, det er en anden styring på beholderen.
beholderen kører efter 55 gr.
der er vand nok på 1,5 bar, og jeg mener ikker der er luft.
hvad på side 9 tænker du?
hvis det er differens over, kunne jeg godt tænke mig at ændre denne, men via touchskærmen accepterer den kun mellem 10-20 gr.
jeg kan dog skrive hvad jeg vil via web, men (3) men det ændrer sig ikke på touchskærmen, så jeg tror ikke den kører efter det.
Thomas
Thomas
