Buffer tank
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Buffer tank
Indlæg af elpres » 29 okt 2013 10:06
Hej gutter
Jeg får nok snart noget plads til rådighed, ved siden af mit fyrrum, jeg tænkte på om det kunne være en ide, men noget buffer tank... Men jeg ved slet ikke rigtig noget om buffer tanke.. Er det ikke mest noget man bruger når man har solvarme, eller hvordan?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
nemocharley
Buffer tank
Indlæg af nemocharley » 29 okt 2013 10:18
med en scotte, tror jeg at en buffer kun bør komme i spil hvis du tænker på solvarme eller hvis dit fyr kører meget i lavlast/er for stort. Der er et varmetab fra en akkutank, så det er ikke helt uvæsentligt hvor den står.
elpres
Areal: 180m2
Buffer tank
Indlæg af elpres » 29 okt 2013 10:31
nemocharley skrev:med en scotte, tror jeg at en buffer kun bør komme i spil hvis du tænker på solvarme eller hvis dit fyr kører meget i lavlast/er for stort. Der er et varmetab fra en akkutank, så det er ikke helt uvæsentligt hvor den står.
Uden at vide så meget om det endnu, så tænker jeg at jeg vil etablere noget solvarme og at det så kan varme en buffertank op, og så kan den hjælpe til med at få opvarmet huset.
Rummet jeg påtænker at lave, bliver et isoleret rum.
Hvad er der man skal tænke på hvis man har en plan i den stil?
Jakob
nemocharley
Buffer tank
Indlæg af nemocharley » 29 okt 2013 10:45
sålænge du er afklaret med at det er langsomt hentet ind økonomisk, så vil jeg se på type af anlæg vs. pris (value for money) se gerne vvfs.dk hjemmeside, og så er det vel bare at gå igang efter du har valgt anlægstype.
afstand til buffer, taghældning og placering ift. vedenshjørnerne, skyggeforhold..
rør eller plane solfangere
det her synes jeg er et godt tilbud, på den anlægstype jeg bedst kan lide: http://www.multikoeb.dk/solvarmeanlaeg- ... ing-p24996
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Buffer tank
Indlæg af pille bruger » 29 okt 2013 11:01
elpres skrev:Hej gutter
Det er mest anvendt ved brændekedler.
Til solfanger bruger man en vvb med 2 spiraler som denne opstilling http://www.nbe.dk/files/manager/stage%2 ... 281%29.pdf
nemocharley
Buffer tank
Indlæg af nemocharley » 29 okt 2013 11:11
måske nok her i landet, men ikke i udlandet.
Buffer tank
Indlæg af pille bruger » 29 okt 2013 13:18
Hvorfor skule han bruge en dårlig udenlandsk løsning, når han kan bruge en god dansk løsning :mafia:
Forum skulle jo gerne give gode råd, ikke halve løsninger der er dyrere i drift.
nemocharley
Buffer tank
Indlæg af nemocharley » 29 okt 2013 15:31
de dyrere udenlandske løsninger er mere effektive - hvis du er oprigtigt nysgerrig kunne du jo tage en snak med Niels Lyck fra vvfs.dk.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Buffer tank
Indlæg af Aaen » 29 okt 2013 17:19
Jeg ville nok sætte en varmt vandsbeholder op i det nye hus, der er beregnet til solvarme. og så solfangerene på taget, hvis du kan leve med at de sidder der.
Evt. varmetab fra vvb, vil jo så foregå i selve huset, og dermed bidrage til opvarmning af huset. Når nu du lavet et nyt hus, så er det jo supernemt at installere solvarmen under opbygningen :great:
levi
Buffer tank
Indlæg af levi » 29 okt 2013 19:46
nemocharley skrev:de dyrere udenlandske løsninger er mere effektive - hvis du er oprigtigt nysgerrig kunne du jo tage en snak med Niels Lyck fra vvfs.dk.
Ok - kan du ikke lige dokumentere det ?
Og nej jeg ringer ikke til Niels, - han er også sælger!
