Korrekt returtemp.
Thomas H
Tilmeldt: 06 sep 2013 20:04
Korrekt returtemp.
Indlæg af Thomas H » 28 okt 2013 21:41
Hej alle jeg har just startet mit nye woody 10 KW pillefyr op i dag.
Jeg har opbygget det med shunt og temp.føler i returen, når jeg læser her inde er der nævnt mange forskellige min. returtemp.
Hvad mener i den skal være for at undgå kedlen kondenserer.
Lige nu har jeg stillet den på 58 grader, med en kedeltemp. på 65.
Så shunt står åben det meste af tiden, hvilket resulterer i at min pumpe mere eller mindre hele tiden står på 22 W.
Er jeg utålmodig, falder det på plads med tid eller?
Thomas
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Korrekt returtemp.
Indlæg af pille bruger » 28 okt 2013 21:49
Thomas H skrev:Hej alle jeg har just startet mit nye woody 10 KW pillefyr op i dag.
Thomas
En kedel med semirens skal have 55 gr i shunt temperatur,
og kedlen skal op på 70 gr hvis du får kondens i røgrør.
Giv lidt tid, så kommer det hele op i temperatur.
Thomas H
Korrekt returtemp.
Indlæg af Thomas H » 28 okt 2013 21:54
Er det kun ved kondens i røgrør jeg skal op på 70?
Det pisløb ud den første time, men så stillede jeg trækstabilistatoren, til mest følsom, den er så åben ret meget nu men ikke mere kondens?
Ved godt det blæser ad H til i dag
Thomas
Korrekt returtemp.
Indlæg af pille bruger » 29 okt 2013 06:54
Thomas H skrev:Er det kun ved kondens i røgrør jeg skal op på 70?
Thomas
Som du beskriver det, ja så skal den op på 70 gr.
Trækstabilisator skal justeres til laveste vægt, ca. 10 Pa.
Du kan også åbne bypas spjæld i rensemekanikken ( se manual )
