Drivhus forsikring, glas eller poly
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Indlæg af jhjorsal » 28 okt 2013 17:56
Ja så røg drivhuset, 12,1 m2 juliana i mere end 1000 stykker og bøjede profiler,
heldigvis har jeg en drivhus forsikring og støbt sokkel, så der burde ikke være noget.
Men hvis de nu tilbyder et nyt hus, vil det så være en fordel at tage poly frem for glas.
Og hvordan med demontage og montage, står forsikringen for det.
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Bjarne B. » 28 okt 2013 19:53
Jeg har også et 12,1 m2 juliana (eller er det 11,8?) men forsikringen har oplyst, at de ikke dækker glasset, men kun selve profilerne. Jeg tror, poly vil være stærkere, for det glas holder i hvert fald ikke til ret meget. Jeg skifter ca 4 ruder om året.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 28 okt 2013 20:02
Det er da træls.
Kontakt forsikringen og så får du at vide om der skal taksator på.
Du vil nok få et tilbud på et ny drivhus og X-antal timer til at fjerne vraget og montere den nye.
De timer du bliver betalt er skattefrie, så du kan nok holde en ok timeløn.
Om du skal vælge poly eller glas er op til dig selv, men poly bliver det ikke mat med tiden?
Duborg
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Indlæg af Duborg » 28 okt 2013 20:12
Glas er at foretrække, det holder sig pænt i rigtig mange år, er meget nemt at vaske (tåler højtryk og div. vaskematerialer), plus vægten af det hjælper med at få drivhuset til at blive stående hvor det skal.
I øvrigt syntes jeg at det er pænt at man kan se "igennem" drivhuset og se det der vokser derinde, og ikke bare se
de halvgennemsigtige polyplader.
Med venlig hilsen
Duborg
