Shunt
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Shunt
Indlæg af Knuddi41 » 27 okt 2013 16:47
Hej med jer.
Er ved at montere woody. Der er termostat og føler tilshunt med. Der er sådan en blå reregulering ventil med. Hvad kan den og hvor skal den ind? Kan ikke lige se det på diagram. Nogen som kan hjælpe?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Shunt
Indlæg af pille bruger » 27 okt 2013 16:53
Knuddi41 skrev:Hej med jer.
Har du et link der viser dimsen ?
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Shunt
Indlæg af DBS » 27 okt 2013 17:00
Hvis du skrue det blå låg af, passer termostaten så ikke på ventilen ?
http://www.dvcenter.dk/dvc-ventilhus-lige-1-2.html
http://www.dvcenter.dk/dvc-termostat-20-60-gr.html
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Shunt
Indlæg af Knuddi41 » 27 okt 2013 17:33
Jeps. Kanon. Tak for svar. Nu er jeg klejnsmed uddannet og sidder som idag som konstruktør og ikke meget forstand på den slags. Hvordan virker dett i praksis?
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Shunt
Indlæg af Kigan » 27 okt 2013 17:49
den skal side på et rør mellem frem og retur løb for at sikker retur vandet til kedelen ikke kommer under 55 grader.
som på dette diagram
http://www.nbe.dk/files/manager/diagram ... %20vvb.png
Kevin
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Shunt
Indlæg af Knuddi41 » 27 okt 2013 18:06
Ahh. Nu fatter jeg mening. Føler som sidder i bunden af kedel som er forbundet med termostat og lader fremløb strømme ind på retur for at opvarme koldt retur vand. Er jeg helt ved siden af?
Kigan
Shunt
Indlæg af Kigan » 27 okt 2013 18:22
nemlig :)
Kevin
Kigan
Shunt
Indlæg af Kigan » 27 okt 2013 18:23
for det kan give kendens i kedelen hvis returren er for lav, under 55 grader.
Kevin
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Shunt
Indlæg af Knuddi41 » 27 okt 2013 18:27
Tak Kigan. Kanon
Kigan
Shunt
Indlæg af Kigan » 27 okt 2013 18:30
så lidt.
Kevin
