VVB
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
VVB
Indlæg af Ladegaard10 » 27 okt 2013 11:38
T-mek skrev:
Måske vvb. skal splittes ad og tømmes for kalk...
Tror jeg ikke da den er 3 mdr gammel så mon dog :wink:
Jeg forstår bare ikke den køre på max
Når man går ind på spørgsmålstegnet så står der jo at den vil gå ned i effekt
Vedhæftede filer
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 12 gange
VVB
Indlæg af T-mek » 27 okt 2013 11:42
Hvilken vvb. er det og hvor mange liter er den på ?
/ Christian
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
VVB
Indlæg af Ladegaard10 » 27 okt 2013 11:48
Pannex Combi på 100 L
Det er ikke det mit spørgsmål går ud på, men hvorfor styringen bliver ved med køre på 100 % :wink:
MVH Jan
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
VVB
Indlæg af Kigan » 27 okt 2013 11:50
kan se på det billede at du har sat den til max 25 tager den overkogssikring hvis du sætter den højder end det?
Kevin
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
VVB
Indlæg af Ladegaard10 » 27 okt 2013 11:56
Kigan skrev:kan se på det billede at du har sat den til max 25 tager den overkogssikring hvis du sætter den højder end det?
Nej det gør den ikk, jeg har sat den til 25 % fordi jeg køre drift i 10 min efter vvb er opvarmet, så hvis jeg skal bruge varme i huset kan kedeltemperatur nå at falde så meget at fyret køre videre, jeg har gulvvarme i hele huset så kedeltemperatur falder ikke så hurtigt :)
MVH Jan
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
VVB
Indlæg af J-B » 29 okt 2013 17:44
Har du udlufter på din varmespiral? http://www.vvs-eksperten.dk/index/panne ... fter-p6208 da du ikke skal regne med at din cirkulationspumpe kan klemme alt luft ud.
levi
VVB
Indlæg af levi » 29 okt 2013 19:02
Som J-B er inde på så kan det være luft i spiralen, - men igen, - den beholder du har købt er jo det billigste af det billigste man kan finde, - så mon ikke der er sparet på spiralens hedeflade så beholderen ikke optager varmen effektivt nok - som f.eks en Metro eller en Vølund beholder?
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Mit fyr: Woody Black Star mini
Årligt forbrug: 4.5
VVB
Indlæg af vilhapiller » 29 okt 2013 19:41
Jeg og tre kolleger har samme vvb den ene dog en 80 l. Beholderen optager ikke så meget varme som Levi også er inde på, jeg selv køre 80 % ydelse når jeg varmer på vvb.
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
VVB
Indlæg af Ladegaard10 » 30 okt 2013 17:47
Mit spørgsmål gik ud på om jeres også bare blæser på med 100 % ved vvb opvarmning, og ikke om vvb var god eller dårlig :)
Ja jeg har udlufter på min varmespiral, jeg ved også godt at det ikke er verdens bedste vvb, men jeg har skrevet til NBE og den blæser bare på men 100 % hvis man ikke sætter begrænsning på.
MVH Jan
T-mek
VVB
Indlæg af T-mek » 30 okt 2013 17:53
Ladegaard10 skrev:Mit spørgsmål gik ud på om jeres også bare blæser på med 100 % ved vvb opvarmning, og ikke om vvb var god eller dårlig :)
Når den kører vvp. er det efter et sæt fastlagte P & I indstillinger i styringen, derfor holder den bare på indtil temp. er opnået.
/ Christian
