Rabat dvcenter+div?
levi
Rabat dvcenter+div?
Indlæg af levi » 26 okt 2013 22:33
godsejeren skrev:
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
Rabat dvcenter+div?
Indlæg af godsejeren » 26 okt 2013 22:35
new4 her
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Rabat dvcenter+div?
Indlæg af Aaen » 26 okt 2013 22:38
Levi mobber ikke, hen forholder sig bare til fakta... Nej! ikke butikken!!
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 19 gange
Rabat dvcenter+div?
Indlæg af Alex fs » 26 okt 2013 22:47
Gods ejeren
Det tager jeg ikke så tungt, er mere interesseret i lige at se og føler fyret, størrelsen, snegl osv.. Bare lige få et indtryk af dt.. Det er så nemt at sidde og planlægge, når man aldrig har set uhyret :-)
Kan jeg ikke sende dig en pb, engang i næste uge? Desværre har jeg besat hele søndagen, medmindre du er meget morgenfrisk, og er oppe før kl 05.00 :-)
godsejeren
Rabat dvcenter+div?
Indlæg af godsejeren » 26 okt 2013 22:48
ikke så morgenfrisk du skriver bare
Alex fs
Areal: 164
Rabat dvcenter+div?
Indlæg af Alex fs » 26 okt 2013 22:57
Det Gør jeg, når jeg kender tidsplanen tak
scottedor
Tilmeldt: 21 jun 2011 21:36
Mit fyr: scotte 16 kwh. 4.12
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Aabenraa
Rabat dvcenter+div?
Indlæg af scottedor » 26 okt 2013 23:22
du kan roligt køre videre med 1-strengs anlæg den største ulempe er at der altid er gennemstrømning i rørene selv om radiatorene lukker og derved kommer din pumpe at skulle pumpe mere rundt dvs. at det er lidt dyrere i strøm .mvh erik
Alex fs
Areal: 164
Rabat dvcenter+div?
Indlæg af Alex fs » 26 okt 2013 23:27
Hej erik
Ja det er også det jeg tænker. Man får vel ingenting ud af en auto adapt pumpe, da mod trykket altid er det samme.
Men moderne spare pumper, bruger vel at lidt strøm, at besparelsen er ved 2 strengs er så lille, når man tænker strøm, at en ombygning ikke er økonomisk forsvarlog
levi
Rabat dvcenter+div?
Indlæg af levi » 26 okt 2013 23:36
Alex fs skrev:Hej erik
En ny pumpe skal køre på permanent tryk på et 1 strengs anlæg.
Der er 2 tab i 1 strengsanlæg.
1 - Konstant konvektionstab (Stråletab).
2 - Ekstra Strømforbrug på pumpen (Dog minimalt).
Mit bedste råd er - hvis det er muligt, - lav dit anlæg om til 2 strengsanlæg :great:
Alex fs
Areal: 164
Rabat dvcenter+div?
Indlæg af Alex fs » 27 okt 2013 08:01
Når alle rørene ligger i huset, er der vel ikke det store tab?
Mn det er også derfor jeg vil have en 3 vejs ventil på vvb, så skal jeg ikke varme alt vandet op om sommeren
