Kan den køre mere stabil i temp
Suprals
Tilmeldt: 19 nov 2012 10:27
Mit fyr: Scotte DB 30 Stokerfyr
Areal: 700
Fremviser gerne i postnummer: 6440
Dagligt forbrug: 80
Årligt forbrug: 25
Geografisk sted: Augustenborg
Indlæg af Suprals » 25 okt 2013 20:03
Hej Pro Forum
Scotte DB 30 kedel og pillefyr 30 Kw med scotte plus styring.
Jeg syndes ikke den er hurtig nok til at regerer på at ramme de 62* jeg køre, som ønsket kedel temp. F.eks. når den nogle gange helt ned på 48* til 50*, inden den begynder at give gas med %, og omvendt når den nogle gange at nå helt op på 67*, inden den for alvor tager % af igen, og det giver et efter løb på 73*. :( og selve kurven ser ikke for godt ud. :(
Mit Gain P-Led er 8.0
Gain I-Led er 0.7
Effekt/start er 10
Ønsket kedel Temp. 62*
Differens under. 5*
Differens over. 15
Kan man ikke få den til at køre mere stabil så den laver de store svingninger..??
Jeg er også kommet på stokercloud.dk "suprals" bor på Als :-)
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 25 okt 2013 20:18
Suprals skrev:Hej Pro Forum
Gain I-Led er 0.7
Effekt/start er 10
Differens under. 5*
Differens over. 15
Ja der er godt nok gang i svingeriet :)
prøv med P = 2,5 og I = 0,2 så skulle det falde mere til ro
Suprals
Areal: 700
Dagligt forbrug: 80
Årligt forbrug: 25
Indlæg af Suprals » 25 okt 2013 20:49
Tak det prøver jeg lige.. :-)
WoodyHugo
Indlæg af WoodyHugo » 25 okt 2013 21:06
P = er den der gir gas , (højde på udsvingene) "normal " tal er fra 2 til 3
I = er tiden/bremser , "normal " tal er i mellem 0,10 til 0,30
Mine tal er P = 2,2 og I = 0,10
se mere på MHES hjemmeside
Suprals
Areal: 700
Dagligt forbrug: 80
Årligt forbrug: 25
Indlæg af Suprals » 26 okt 2013 09:27
Fantastisk nu køre det bare stille og roligt der ud af... den ligge mellem 40% og 50% ydelse nu.. jeg kan mærke vi spare på pillerne nu :-) :-)
Mange tak....
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Hjemme teori » 26 okt 2013 10:39
Suprals skrev:Fantastisk nu køre det bare stille og roligt der ud af... den ligge mellem 40% og 50% ydelse nu.. jeg kan mærke vi spare på pillerne nu :-) :-)
Mange tak....
Det ser rigtig meget bedre ud, men ved du hvad der foregår med din røgtemperatur, det ser helt skævt ud i mine øjne. Den farer vildt op og ned og nogen gange modsat effekten.
Mvh. Sophus
WoodyHugo
Indlæg af WoodyHugo » 26 okt 2013 10:53
Ja fyret køre pænt jævnt nu :great: røgtemperaturen hakker noget op og ned , måske en kedel rensning kunne hjælpe lidt ....
Og som Sophus siger springer modsat af effekt kurve, måske lettere at se på ydelses kurven....kan måske skyldes at røgføler er mega beskidt eller sidder for langt fra kedelen........eller sidder efter trækstabilsator
Suprals
Areal: 700
Dagligt forbrug: 80
Årligt forbrug: 25
Indlæg af Suprals » 26 okt 2013 11:26
Hej igen... røg føler sidder efter trækstabilsator... jeg tror lige jeg prøver at flytte den om 10 min. så kan vi se om det hjælper.... selve kedel og brænder renser vi hver uge,( med kompressor kit) da der ryger mange piller i gennem systemet..
Suprals
Areal: 700
Dagligt forbrug: 80
Årligt forbrug: 25
Indlæg af Suprals » 26 okt 2013 12:03
Nu røg temp. flyttet godt nok ikke mere ind 25 cm fra udgang kedel, så må vi se om den bliver mere stabil.. mange tak..
WoodyHugo
Indlæg af WoodyHugo » 26 okt 2013 12:16
Suprals skrev:Nu røg temp. flyttet godt nok ikke mere ind 25 cm fra udgang kedel, så må vi se om den bliver mere stabil.. mange tak..
Den springer underligt i røg temperatur , røg temperatur føleren er den sat til den rigtige type i styringen ?
