Fejlkode 37 rensefejl
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Givet likes: 3 gange
Indlægaf bobzinen » 25 okt 2013 15:27
bobzinen skrev:
Skal det dog udføres korrekt skal det udføres på følgende måde:
1)Sæt styring på OFF
2) Log ind i SERVICE i Brænder menu (kodeord er altid det din kedeltemperatur er sat til efterfulgt af EST) i mit tilfælde 65EST
3) Find GRID CLEANING TEST og tast ENTER står default til stop
4) Nu kan renser tvangsstyres ved hjælp af piletaster (med lågen åben vær opmærksom hvis fyret lige har kørt)
5) Husk og kørt Renser til udgangstilling når man er færdig med og teste.
6) Tryk på ESC. tasten indtil du er tilbage i hovedmenu.
7) Sæt styring på ON
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlægaf Denmark » 25 okt 2013 16:23
Top dollar
Brlaur
Tilmeldt: 09 feb 2014 10:09
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 260
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 8,5
Indlægaf Brlaur » 09 feb 2014 10:29
Hej. Fandt du en løsning på problemet med fejl 37?
Jeg har lige monteret et pellux 100 der kørte super i ca. 14 timer, så kom fejl 37 :|
Denmark
Indlægaf Denmark » 09 feb 2014 11:08
Jeg nulstillede bare fejlen og startede det igen , så har det kørt lige siden, men jeg tror det er en pille som kommer i klemme i rensemekanismen så motoren ikke kan trække den, jeg kunne høre at den havde problemet med at rense da jeg startede det efter at være slukket ,
Men den kom igennem :)
Brlaur
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 260
Årligt forbrug: 8,5
Indlægaf Brlaur » 09 feb 2014 18:01
Så nemt slipper jeg vist desværre ikke :x
Jeg har prøvet at nulstille, men uden held.
Der sidder heller ikke noget i klemme i renseskuffen.
Er der andre der har nogle foreslag?
Denmark
Indlægaf Denmark » 09 feb 2014 19:01
Se om du kan starte rense mekanismen manuelt i styringen , jeg kan ikke lige huske hvor det er i menuen , men det er der et sted så burde være muligt
Joergen
Tilmeldt: 12 okt 2013 22:18
Indlægaf Joergen » 09 feb 2014 21:30
Jeg har også haft fejlkode 37 rensefejl på min pellux 100 et par gange
ved min er det helt sikkert fordi motoren døjer med at trække det,man kan faktisk høre motoren går helt i knæ
Jeg gør så det at jeg åbner lugen holder microkontakt i låge inde starter fyret,så starter den med rensning slipper microkontakt når pladen er kørt i yderste stilling så gør jeg hele pladen godt rent så der ikke sidder slagger og diverse ting på pladen,så plejer det at virke.Hold microkontakt inde igen efter rensning og start så kører pladen tilbage til udgangstilling.Så lukker jeg lågen og starter op forfra så plejer det at virke.
Jeg synes der er mange små problemer med Pellux 100,da jeg fik mit var der modul fejl til rensemotor,så der måtte et nyt i
Jeg købet også iltstyring til mit.Det er nu også ved at drille.Nu vil kunvise ca 15% iltindhold i fri luft,da den var ny var det ca 21% som det skal være.Jeg synes det er mærkeligt at man ikke kan kalibrere iltsonde.Jeg skal ha fat i Vølund til at se på det,jeg synes generelt det er begyndt at køre anderledes end da det var ny.
Synes ikke rigtig jeg er tilfreds med det generelt :(
Jørgen
Starbak
Tilmeldt: 26 jan 2014 10:01
Indlægaf Starbak » 10 feb 2014 13:18
Hvis du skiller brænderen af, sidder der en stak shims skiver melle actuator og herd, styringen måler på strømforbruget når herden køre ud og ind under rense processen.
Hvis eet eller andet går i klemme, eller ja hvad ved jeg ;), ja så går den i fejl, det er et ret kendt syndrom på pelluxxerne..
Det er ofte nok at flytte 2-3 skiver eller mere, fra for siden af herden til bagsiden af herden(eller omvendt), min havde fejlen fra fabrikken af. Fik dog en ny brænder på, men en om rokering af shims skiverne og den "gamle" brænder(der aldrig havde brændt en pille ;)) kørte igen.
Med hensyn til iltsonde, har du prøvet og tage den ud af røgrøret og blæse den ren?
Jeg havde min ude sidst jeg rensede fyret, den målte ganske vist 20.95% så det var såden set godt nok, men ikke desto mindre var de fleste af de små huller i iltsonden lukket til? Efter en let "afblæsning" 21% lige i øjet..
Bare for min personlige nysgerrigheds skyld :)
Efter hvor lang tids drift, begynder du at opleve dine "små problemer"? Og hvor tit renser du kedel/herd?
/Michael
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlægaf Ole Larsen » 10 feb 2014 13:46
Mit havde et par hikups, i starten, men kører bare nu, dog er lambdaen gal, også efter en rens.
kimv
Tilmeldt: 07 dec 2009 20:38
Mit fyr: atmos dc 25 og pellux 100
Areal: 100
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Indlægaf kimv » 11 feb 2014 10:21
Du kan prøve at slukke og tænde fyret med ilt sonden i fri luft det kan nogle gange kalibreres til at vise korrekt igen sådan
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
